помогите ушла искра или посоветуйте сервис по кЕтайцам
orz
На чем ездит: subaru, chevy`s & dio25 & baotian qt49
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 21:44    Заголовок сообщения: помогите ушла искра или посоветуйте сервис по кЕтайцам Ответить с цитатой
сабж
Баотиан с BT49qT9 (STORM L)
ушла искра - куда копать ?
CDI новый и старый, катушки две, свечи две, МОТОРА ДВА !!
искры нЭт ........
контакты проверил, катушка искру дает, сигналки нет, датчик импульс дает, стартер крутит...
куда кавырять или куда сдать на диагностику (в металл и мусор не предлогать)
игрушки на колесах
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй обратиться в mokik.net на Фучика
orz
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на севере никого нет ?
его туда толкать далеко, а в багажник не лезет
игрушки на колесах
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на севере хз. я после закрытия мтсервиса тока туда.
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
orz
проверь наличие массы между двигателем и рамой, а также между двигателем и замком зажигания.
orz
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соединил проводами для проверки (вилка, замок, рама, двигатель)
нихт ферштейн
у меня на дио такой прикол был двигатель - рама пропадала масса и пропадала искра
игрушки на колесах
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mokik.net рулит! image011
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 24 Июль 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда, если всего остального два, смотри напряжение с высоковольтной катушки на генераторе
