MINUS Скорость 250 км/ч Возраст: 34 Сообщения: 795 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Saab 9-3 Combi Coupe 185hp,Piaggio Liberty 50 2T
Добавлено: 22 Май 2012 20:57 Заголовок сообщения: Помогите определить неисправность.
Сузуки Летс 2. После длительной езды, появляются посторонние звуки (начинает тарахтеть), пропадает динамика( практически не едет на низах, появляются рывки), при остановке, падают обороты и мопед глохнет, заводится после этого без проблем, но если не поднять обороты - глохнет.
Добавлено: 22 Май 2012 23:45 Заголовок сообщения:
Забудь про редуктор, просто для начала добавьте масла в безин(прямо в бак) в пропорции 1к40
т.е. на 1 литр масла на 40 литров бензина
или 100 грамм масла на 4 литра бенза
и покатайтесь, если проблема останется, будем думать дальше.
если проблема исчезнет, надо диагностировать систему смазки.
залил масло в бензин, та же проблема, после 10-15 мин езды начинает тарахтеть и не едет,на холостых глохнет, но заводится сразу. хозяин говорит,что он подъедает масло.
p.s. а у него есть бензонасос?
афигеть! двухтактный скутер ест масло! капиталку - срочно!!!!!
плохо было бы, если бы он его не ел...
кожухи охлаждения целы?
вентилятор?
свеча стоит подобающая? по калильному числу имеется ввиду..
ради интереса можно прочистить карбюратор, в котором от активнйо езды может всякая муть подыматься и забивать жиклёры (бывало такое)
была у меня на дио забавная неисправность- периодически мопед резко терял тягу и почти глох. если заглушить и тут же сразу завести- можно смело ехать дальше,всё в порядке. оказалось,в трубе отвалился кусок нагара и периодически затыкал выпускную дыру в глушителе. сначала лечил скобой из проволоки,согнутой в виде буквы V и вставленной в выходной сосок, потом,конечно,пришлось разваривать глушитель и вытряхивать из него нагар. диагностируется это просто- если такая тема произошла,не глуша мотор нужно взять к.н. веточку или что-то подобное и ткнуть внутрь трубы
Добавлено: 07 Август 2012 14:24 Заголовок сообщения:
Проверили крыльчатку,с ней все ок, но теперь еще проблема возникла, завел мопед, выехал из гаража, резво так, проехал метров 20, заглушил, начал пластик ставить, через час с небольшим заводим, а он тарахтит и почти не едет,через метров 100 тарахтения, расходится и едет нормально.
Сняли крышку вариатора, ремень убитый, сегодня поставили новый ремень, мопед опять тарахтит, едет примерно 25кмч, но уже не расходится.
