iPhone как навигатор,плеер и телефон в на мото. нужна помощь
Constin
На чем ездит: Honda PC800
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 21:52    Заголовок сообщения: iPhone как навигатор,плеер и телефон в на мото. нужна помощь Ответить с цитатой
Итак, я решил что буду ставить iphone как указано в сабже.
Тех задание:
1. максимально меньшее количество проводов от айфона.
2. без колхоза, красиво.
3. чтобы было видно экран айфона (для GPS навигации)
4. чтобы можно было переключать музыку в перчатках (пульт)
С креплениями айфона я более менее разобрался, скорее всего буду использовать девайсы этих ребят http://www.ram-mount.com/ .
После того, как я сделаю крепление, видимо нужно использовать вот такой провод
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/38/301/CA-IW.50V/index.html c штекером под 2.1
либо вот такое http://www.digitus.info/ru/produkcija/multimedia/audio/portativnoe-audio/aksessuary-dlja-mp3-pleerov-i-ipod/komponent-iphoner-s-usb-audiovideo-kabelem-db-600101-015-w/ с колокольчиками.
он позволит не использовать разъем айфона под наушники. USB уходит для зарядки, колокольчики(или штекер) идут в усилок.
Второй вариант использовать airplay ( усилок, который может ловить звук от айфона по воздуху, но я пока не нашел автомобильного девайса для этого дела).
где-то на руле крепим пульт от айфона, чтобы переключать музыку.
Покупаем шлем с блютуфом, чтобы разговаривать по телефону.
Вопросы:
Какой нужен усилок(при варианте с проводами) (дешевый), чтобы он не сильно жрал генератор и мог отдавать звук на пару автомобильных динамиков не хуже, чем автомобильная магнитола ( я в этом деле ноль)?
Может кто знает девайс под airplay?
Может кто-то делал подобное или видел в инете?
Какие еще идеи?
Речь идет о всех мотоциклах, но я буду ставить на Honda PC800. сам телефон будет тут:
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлен уже, экран маловат... а так работает и IGO на нем лучше чем IGO для Андроида.
Constin
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так рассказывай как ставил)
По софту я Navigon использую уже давно в машине. С этим вопросов нет.
lelik69
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень громкости через такой кабель с айфона не регулируется! Надо будет делать отдельный регулятор. Усилитель можно поставить размером с пачку сигарет. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепешку на руль покупаешь, такая на резинках и не паришся.
Constin
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а можешь сфотографировать у себя? Я не видел ни разу крепежки на резинках.
Добавлено спустя 35 секунд:
Во! то что надо, спасибо.
lelik69
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор можно взять от компьютерного процессора.
890455034нольсемь
Страница сгенерированна за 0.00326 секунд с 11 обращениями в базу данных
