Ремонт айпод.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:00    Заголовок сообщения: Ремонт айпод. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
собсна, ситуёвина: есть айпод нано 2г на 4 гига.
отлично играет музло, красивый цветной экранчик, НОВЫЙ он, цуко,
и вроде бы всё окей, да, но вот одно но: как домашний кинотеатр он,
если честно, полное говно. а как плеер он не вытягивает,
ибо работает только на зарядке.
т.е., когда питалово от юсб на него идёт - он пашет.
как только провод вынимаешь - жёстко выключаетцо.
собсно, вопросы стандартны: чоделатьта ааа? image020
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tel-service.ru/
сюда звони. много техники у них сделал. на колхозный вид не смотри, мастера там с золотыми руками.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датычо. там, наверное, денег захотят.... ((
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, у тебя ж новая агрегатина. Я уж и забыл, что гарантийки существуют. В чём проблема-то? Эппл-сервисы в городе есть.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. чеков нет. ничо нет.
да и новый он с натяжкой. года три в ящике стола пролежал в коробочке.
Добавлено спустя 43 секунды:
просто везти на диагностику чото лень,
так бы прикинуть, аккум это сдох, или что похуже.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум мог спокойно сдохнуть от неиспользования.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообщем вот понять бы, если аккум так сдох,
стал бы он от юсб работать? один фиг ведь элекоричество он
через кукумулятор берёт? а литий-ионные аккумы и подобные,
насколько я понимаю, если умирают - то совсем.
контроллер какой-то говорит "СДОХ!" и аккум совсем никак
не работает.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот смотри с ноутбуками ситуация ровно та же есть. Когда напряжение на аккумуляторе падает до какого-то определенного минимума, ниже которого техника уже работать не может - контроллер говорит "мяу" и не включает машину от аккума. При этом при подключении в сети от видит это самое подключение и всё работает.
А так как аккум не заряжается - то напряжение на нём не растет, а значит контроллер и будет вырубать машину при пропадении питания от сети.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, аккум купить тогда...
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
ёлки палки.
вот год назад же вроде проверял, всё так и было, как выше писал.
а щас он часик повалялся на юсб, я отсоединил - а он работает.
дануафигеть.
и даж зарядился процентов на 70.
гыгы. забавно.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставь на 12 часов на зарядке, потом проверь сколько времени отработает на непрерывном воспроизведении. И уже тогда поймешь, полная хана аккуму или еще поживет.
Agrum
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарядить до упора/разрядить до упора раза 3-4..тогда может ещё поживёт..
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Литиевым аккумуляторам пофиг на тренировку. У них нет эффекта памяти.
