Добавлено: 22 Январь 2012 21:23 Заголовок сообщения: Электрика. Схема с двумя реле или как-то так (не знаю как=)
Идея такая: насос накачивает в бочку воду, в бочке два "поплавка". Когда уровень воды доходит до верхнего поплавка, насос выключатется, чтобы небыло перелива. Когда уровень воды доходит до нижнего "поплавка" насос включается и накачивает воду до верхнего поплавка.
Я в электронике и электрике не силён, подскажите как реализовать данную схему. Двумя реле можно обойтись? Чето не сформировать мне в голове, да и на листе бумаги не полчается.
И может есть готовые недорогие "поплавки" для данной задачи?
достаточного одного поплавкогого выключателя!
когда он висит- он включен когда вода его в горизонтальное положение он выключается!
ты же сам схему выложил))
опыт использования был))
В современных детских горшках есть такие контактики, на которые попадает жидкость и он песенку поет. Можно выковырять из горшка этот датчик и поместить вверху бочки. Контактики намокают - горшок... ой... насос отключается. Остальное время насос включен. Вот такая идея, есичо.
Евгеник, "данные штуки" идут в комплекте с очень многими насосами. Сталкивался. Работает. Промежуточное реле - можно поставить, в качестве супер-перестраховки, т.к. контакты в этих поплавках при работе непосредственно с двигателем все-таки выгорают за несколько лет.
Лучше собрать схему с контроллером и возможностью программирования работы насоса, а поплавок это чота не нанотехнологии.
От лукавого это все, поверь. Надежность только ухудшишь. Особенно в сравнении с релейным вариантом. Устрицами обожрался - последние двадцать лет ими только и питаюсь...
Само собой) Чем больше деталей чем меньше надежность, чем больше сложных деталей тем еще меньше надежность
