Не изучив до конца вопрос, прикупил планшет http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6427100&modelid=7711825&clid=502 на Андроиде, теперь образовалась проблема: не коннектится сволочь в инет с коммуникатора HTC ни по USB, ни по WI-FI (стоит прога маршрутизатор). К домашнему и магазинному WI-FI цепляется без проблем.
К коммуникатору приятеля с Андроид подцепился по WI-FI сходу.
Почитав в инете разное, удивился, что WM-устройства оказывается несовместимы с Андроид, хотя не понимаю, какая разница для сетки...
Вырисовывается 3 выхода:
1. Перешить HTC HD2 на андроид - кто может и сколько стоит?
2. Продать HTC HD2 (годовалый + запасная батарея) и купить другой коммуникатор под Андроид - самый затратный вариант
3. продать нах этот планшет
Спасибо за отклик!
1. Сам прошивать не стану, т.к. по дурости 2 года назад едва не убил Qtek9000 во время перепрошивки, пришлось нести в сервис.
Думаю, что каждый должен заниматься своим делом, я не специалист в этом.
Мне более симпатичен WM, нежели андроид.
Звонил в мастерскую, там сказали- не факт, что перепрошивкой получится соединить эти устройства. И вообще проблема не в операционке, а в настройках (????)
2. этот аппарат (HD2) действительно хорош
3. мне резистивные экраны как-то больше нравятся, хотя на 10 дюймах наверное емкостные и выигрывают
андройд не видит тип точки доступа - hotspot
т.е. прямое соединение устройств, если почитать форумы(4pda например), то можно найти большое количество решений для устройств, я свой планшет к телефону на симбиан всетаки зацепил.
Скорее всего, дело в типе точки доступа, которая создаётся прогой-маршрутизатором. Насколько я помню, типы соединений AD-hoc не поддерживаются андройдом. А домашний роутер работает в режиме "Infrastructure" - поэтому всё и работает. Если для винМобайл можно только так раздавать WiFi - значит надо точно шить андройд. Там должно быть всё гуд.
сейчас попробовал по совету сервиса проверить HD2 как маршрутизатор с домашней букой. И вот неожиданность: бука его видит, цепляется, но в инет не идет, показывает, что соединение с HD2 есть, а в инет -красный крест, хрень какая-то
по USB-кабелю с HD2 в инет идет.
Сам HD2 к домашнему роутеру по WI-FI цепляется нормально.
по случаю оказалось, что приятелю такой планшет нужен, у него помер нетбук, а на работе халявный WI-FI, так что они с планшетом нашли друг друга.
Посмотрел планшеты под Виндой - дороже нетбука получается, да и сильно тяжелее и толще они, чем андроидные.
Буду думать варианты смены/продажи HD2 на андроидофон.
welder
У HD2 андроид замечательно запускается с SD карты. При этом можно юзать что вин, что андроид. Перепрошивать аппарат не обязательно. Загружаешься под виндой, потом если хочешь, из под винды грузишь андроид и радуешься до следующего выключения телефона. Затем процедура повторяется. Качаешь архив, распаковываешь папку honeycomb в корень карты и запускаешь из неё сначала clrcad.exe, затем haret.exe. Андроид грузится и всё) Карту нужно иметь мин 4гб и 4 класса, иначе тормозить будет. Сам использую вот эту сборку уже месяца 2 - всё ок.
http://narod.ru/disk/36027063001/%5BSD.Magldr%5D%2Bisaiah12345%2Bv3%2B160.7z.html
Да, не забудь перед первым запуском файлы из honeycomb\SD скопировать с заменой в папку honeykomb.
Маленький FAQ:
1. Обязательным условием для запуска Андроида является наличие прошивки радио версии 2.08 или выше. Официальная прошивка HD2 поддерживает андроид только с версии 3.14, и при этом не требуется обновлять радио. В остальных случаях по вопросам "как обновить радио" обращаться в тему перепрошивки . Обязательным требованием для перепрошивки радио является наличие HSPL
2. Скачайте любую понравившуюся сборку андроида.
3. Распакуйте содержимое архива со сборкой на карту памяти. Пример пути к файлу:
Код
sdcard/Android/HARET.EXE
После чего на карте памяти должно быть свободно не менее 300Мб.
4. В Windows Mobile запускаете файл CLRCAD.exe(внешне никаких действий не будет)
5. Запускаете HARET.exe
6. Что бы дальше не происходило на экране - это нормально. Если же запуск сразу останавливается на текстовом поле "jumping to kernel", то ждать дальше не имеет смысла - Андроид не загрузится, возможно проблема в том, что вы не выполнили пункт 1. Первый запуск Андроида может длится довольно долго, обычно 5-10 минут, но больше 20 минут ждать не имеет смысла.
7. После первой загрузки Андроида рекомендуется 1-2 раза перезагрузиться. После перезагрузки устройства вновь загрузится windows - это нормально, т.к. Андроид грузится с карты памяти и не может инициализироваться при загрузке аппарата.
8. Для повторного запуска Андроида нужно повторить пункты 4 и 5.
спасибо, принято решение о смене платформы,
взят на пробу Dell Streak 5 как разумная ценовая альтернатива Гнусмас
HD2 продается в соответствующей ветке
Страница сгенерированна за 0.00422 секунд с 11 обращениями в базу данных
