сварите мне!!!
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне.... борщика !!!
(и пельмешек с Diss -ом тоже поем )
http://www.club-vinyl.org
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МеДвеД_БалУ писал(а):
знаю где такие высотой в 40 сантим 4штуки на заказ сделают
а две в два раза дешевле?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
да и угол наклона нужен такой чтоб я свесом передним не цеплял,готов подъехать для замеру)))
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие ещё http://www.sorokin.ru/28.1.html
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На картинке очень хлипкими кажутся.
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее да,именно так..ибо ценнег 4 рубля за 4 малэстакадки.
на авито помню видел крашенные за 5 кусков
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота маловата по моемуimage011
дай координаты плиз))
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержо, а ты чо с машиной то на них собрался делать?
FreeL
На чем ездит: 4 колеса
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему можно подойти на ближайшую стройку и там поговорить со сварными.
Ценник будет небольшим, сварено топорно, зато из толстой арматуры.
Если что, могу послезавтра у себя на стройке с мужиками поговорить
Евгенич
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2011 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сварю при наличии эскиза-чертежа и точных размеров чтоб потом вопросов не было.рубля за 3
http://www.sorokin.ru/28.1.html за 1500 пара сделаю,только размеры и углы примерно надо
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2011 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блиииин!!! Пельмени то мне сварит кто нибудь,а? image004
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2011 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну приезжай заффтро))))
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2011 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так за три или полторы,просто с пунтуацией на разобралсяimage011
хорошо,я попробую в вс посмотреть какой угол наклона мне нужен и в понедельник попробую начертить точнее. А те что у сорокина какие то очень хлипкие на вид,принцип то что надо,но уголки по мощнее бы и высоту поднять до 30-35 см,и площадку под колеса длинее,соответственна и общая длина увеличитсяimage011
у меня ошибка по катализатору,смотреть надо,и еще выпуск проверить в стыках,чтоб не сосало нигде,звук странный немного,монголор и джамесон когда в москоу ездили слушали.короче штуки нужные за неимением ямы или эстокады,всегда пригодится))
Евгенич
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полторы за 2 штукиimage011
мощность уголка тут не причём,можно косынок и рёбер добавить.
вся сложность зафиксировать чтоб они по земле не ездили и не опрокинулись,как вариант можно снизу по 2-4 отверстия сделать если не на асфальте ставить можно арматурой к земле прибить
жду чертёж с размерами
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
да две штуки,гуд,цена устраиваетimage011я в гараже их буду ставить,так что там их и прикрутить можно и просто упор к ним сделать,это не проблема,а на счет опрокидывания думаю не страшно если аккуратно заезжатьimage011вообщем на черчу в понедельник!
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ,уголки попрочнее которые, сверху либо арматурой либо уголками.
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне пельменей так никто и не сварил image043
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял.варю две.как сделаю-позвоню
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
зэр гуд!!
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кашу гороховую будешь?
СообщениеДобавлено: 20 Декабрь 2011 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, лучше вы её сами кушайти image011
Евгенич
СообщениеДобавлено: 23 Декабрь 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварил-забирай.
 Размер файла:  659.17 KB
 Просмотрено:  368 раз(а)
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 23 Декабрь 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
Брутально выглядят!
Евгенич
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2011 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весят соответсвующе image152
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2011 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на самом деле тема http://photo.qip.ru/photo/vitaliy2008/150033754/large/150964754.jpg
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2011 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нееее... ВОТ ТЕМА!
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00447 секунд с 11 обращениями в базу данных
