Масло в поплавковой камере
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 11:26    Заголовок сообщения: Масло в поплавковой камере Ответить с цитатой
Скут Ямаха неос простоял в гараже около месяца. Стал заводить -незаводится,поиск причин привел к карбюратору. Снял его ,открутил крышку поплавковой камеры и ... полилось масло!!! Вся поплавковая камера была заполнена маслом!!!Промыв карб скутер нормально поехал. Отсюда вопрос: это поломка маслонасоса или проблема в карбе?
Agrum
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло просто стекло с бачка, надо насос смотреть
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто был галимый бензин, который превратился вот в такое гавно, масло в поплавковую никак попасть не может из бачка.
Agrum
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если насос не держит а масляный бачёк выше уровня карба - затечёт самотёком за время долгой стоянки, не?
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин даже за год в говно не превращается. Маслонасос более вероятен.
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает всякая хуйня от несте, встречал как-то зеленые сопли от несте пару раз image020
самотеком-то затечет, но не в поплавковую камеру, в картер или воздушный фильтр - да, натечет.
и то маловероятно т.к. держит не маслонанос, а шарик в карбе.
на хондах может через сальник прямо в картер течь.
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да заправляюсь на несте,но если в карбе собрались зеленые сопли,то в баке почему их небыло? Да и карб внешне был как промасленный.
Надо попробывать лить масло в бак, но это уже в новом сезоне.
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и на ямахе не может масло в карб попасть самотеком, т.к. маслобак стоит на уровне или даже чуть ниже карба.
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бензин изначально говно, то ему и особо превращаться не надо.
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неосе маслобак стоит выше карба.
И ещё вопрос :кто же останавливает подачу масла- карб или маслонасос? И если шарик в карбе останавливает то есть он в 17 карбе?
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же хня когда мотоблок вез боком, залило весь карб маслом.
