Саксофон на скутер.
Telecat
На чем ездит: Ямаха неос 50
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 16:56    Заголовок сообщения: Саксофон на скутер. Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, имеет ли смысл ( в плане увеличения скорости и мощности ) поставить на скутер ( ямаха неос 50 ) выхлопную трубу типа саксофон ? При этом ничего больше не меняя...
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не особо великий смысл...
Лучше мультивар тогда уж..
Telecat
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, мне предложили поставить саксофон за 80 евро ( б/у ), обещают прибавку + 20 км... Неужели врут?
Последний раз редактировалось: Telecat (15 Сентябрь 2011 1:09), всего редактировалось 1 раз
:gigi:
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъезжал на днях парнишка на аероксе, у него стоял родной глушак с апендиксом который ко всему еще и подзабился, вообщем скорость была около 60. Поставили для тэста текнигас тэк, поехал за 90 (конечно по родному спидометру). Так что прибавка в 20 км.ч. возможна.
з.Ы. К сожалению неос, это не рокс, но километров 10 прибавить может.
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык тут не про душилки разговор.
Душилки естессно срезать надо...
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеет в любом случае
лучше труба чем варик, от варика толку ровно 0 если мотор стоковый.
от трубы километров 10 точно получишь, если конечно в ограничитель в коммуте не упрешься.
Telecat
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Попробую, может. А глушилки все давно убрал.
alexlll
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пож, а что за труба то ?
Telecat
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что за труба... Просто в Марокко где достать новую - не знаю, интернет магазины ничего туда не шлют. Всякие такие штуки и не китайскую технику привозят с помоек Европы. С виду хороший саксофон). Понимаю конечно всю глупость ситуации, но ... вроде как мои ремонтники специализируются на ямахах неос - это самая популярная модель здесь, и уверяют, что прибавка скорости будет значительная. Главным образом, меня интересовала теоретическая возможность этого.
Если будет результат - сфоткаю трубу. А если нет - ничего не теряю, поставлю обратно родную.
welder
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если штатный забит нагаром, то конечно эффект будет
СПб
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если труба класса Спорт и предназначена для работы со стоковой поршневой, то эффект будет. Если труба для высокооборотистых 70сс, то будет только хуже.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя так однозначно советовать. Надо знать, какая именно труба.
Потому как, например, Технигаз RS, установленный на сток поршневую - максималку-то может и повысил, но динамика разгона была ниже, чем со стандартной трубой в разы.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твои ремонтники могут только открутить глушитель ( 2 болта и 2 гайки ) :-)
круто.
надо знать что за труба. ставил я себе на Пежо 100сс Технигаз РС - т.к. сосед упал и оторвал кусок картерины а штатный глушак тяжелый очень, если просто тупо поменять штатный на технигаз - толку было 0, да и динамика стала рваная. то едет, то провалы. и максималка упала.
а вот устанавливая грузы разные я сумел подобрать и ровный разгон, максималка осталась прежней.
звук стал намного приятнее, ну и красивее скутер стал :-)
косить под 50сс стало проще - типа у меня 50-к с тюном :-)
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если бы еще в карбе жиклер поставил +5, то получил бы и максималки.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 mongolor
у пежо ограничитель - наплавленные сверху и снизу полукруги на крышке вариатора, их и не спилить и ремню они не дают разойтись, в итоге 87 км/ч и ни километром более, а жиклер ставить побольше - так жрать будет больше, итак жрал 6 литров на сотню если нормально ездить - вот и продал я его... дорого очень...
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда речь заходит о тюненге, то ничего кроме производительности мотора обычно в расчет не берется.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не исключено что Неосы для Марракеша делаются задушенными, причем душат именно в трансмиссии, поэтому вместо установки глушака надо разобрать и посмотреть что там для начала :-)
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык он влюбом случае даже с задушенной трансмиссией поедет лучше image020
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спорт-глушаком, при раздушенном коммутаторе, получим увеличение оборотов макс. мощности и увеличение максималки.
Но глушак нужен под обычную поршню, не рейсинг, и коммут раздушеный, иначе ничего не выйдет.
Страница сгенерированна за 0.00144 секунд с 11 обращениями в базу данных
