Пока едет, но...
СообщениеДобавлено: 23 Август 2011 16:10    Заголовок сообщения: Пока едет, но... Ответить с цитатой
В общем, не понимаю... Иногда при трогании с места мопедка издает хлюпающий звук, напоминающий звук сливного отверстия ванной; чуть-чуть тупит, потом едет. Думал было на разгерметизацию воздушного фильтра (отошел где-то патрубок; "присасывается" и едет) - ан не нашел такого...
СообщениеДобавлено: 23 Август 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicholaes писал(а):
хлюпающий звук
откуда издается звук?
первым делом я думаю карб чистить и свечу после этого менять
теория может быть такая, если долго стоит на холостых, немного подзакидывает(возможно маслом, если перелил) а потом пытаешься поехать и свечка делает пук.
попробуй найти закономерность.
СообщениеДобавлено: 23 Август 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:gigi:
Страница сгенерированна за 0.00454 секунд с 11 обращениями в базу данных
