Добавлено: 11 Август 2011 22:38 Заголовок сообщения: Редуктор
APRILIAІ SR50R (хайпер) После 50км/ч слышен шум из редуктора,сбрасываеш газ-пропадает, откручиваеш-появляется и колесо крутится туговато.Масло в редукторе есть. В прошлом сезоне поменял подшыпники редуктора и сцепления,проблема осталась.Кто нибудь сталкивался?
Добавлено: 11 Август 2011 22:49 Заголовок сообщения:
как определяется тугость кручения колеса на открученной ручке? не совсем понимаю. такое же ощущение может возникать из за неправильной настройки карба.
Подскажите? "Sepia". Разгоняюсь, сбрасываю газ и со стороны редуктора раздаётся негромкое глухое постукивание, типа карандашом в стакане. Уже и на 3-м агрегате. На 3-м этот звук появился после ревизии сцепления. Это редуктор или торк ???. Масло меняю регулярно, но мопеды старые. Подшипники редуктора МЕНЯТЬ ??? И ли можно юзать??? Если менять, то ВСЕ, или как??? Мб. "не дотянул" гайку торка при сборке???
Заранее благодарен за все ответы.
Страница сгенерированна за 0.00132 секунд с 11 обращениями в базу данных
