помагите поменять ремень
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bonsi писал(а):
Di__2 писал(а):
без проблем.У меня на ПарНасе)))500м от метро ,звони если чо
в противоположном конце севера image002
Может у кого есть гараж поближе к перекрестку Луначарского и Гражданского?
от тебя до парнаса не так и далеко, звони отбуксирую .
P.S. тел в личку кинул.
У меня в гараже скут стоит.Лучше бы до мастерской с Парнаса,Если никто не поможет. image016 ТЕЛ в личке.
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не починил то сюда зайди
http://scooter-faq.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2007 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба за инфу.
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2007 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял вариатор почистить,а у меня пластмассовые 3 фигни U образные рассыпались которые между корпусами где грузики рассыпались. image045 Как быть в трех магазинах был -нет. image016
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2007 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В амисе спроси, там вроде были.
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2007 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амис-хде?Я лузер ,кроме АВМ,мотора 66,2 МУРИНСКОГО.незнаю ничего. image025
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля,мой гопед заработал.Спасибо ,респект и уважуха Di 2 в настройке и чистке карбюратора.Скоро поеду! image044
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2007 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то не нравится динамика разгона и максималка,мотор ревет а больше 60 не прет.Ездил лучше.И керосина жрет,сцуко image010 Памагите советом.Советы типа выбросить,кЕтай чо ты от него хочешь-в топку! image036
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выброси китай!!!!!! image002 давай иглу вернем на место - лучше будет
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ср,чт,пт выходной можно попробовать.я кроме уменьшения оборотов ничего не делал... image005
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2007 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чозакуйня происходит.Уже два раза была.Еду 50-55 вдруг снизу громкий звук.как будто подножка по асфальту елозит.останавливаюсь в шум зависимости от оборотов растет.Подождешь минуту незаведенным. пропадает.Ревизия под крыжкой вариатора и осмотр генератора ничего не дала . image016
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2007 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проскальзывает сцепление или ремень! обезжирь растворителем края ремня, диски вариаторов и накладки сцепления, когда собирали заляпали жирными пальцами!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Октябрь 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привез с дачи бензопилу Дружба.Лет десять не заводилась,заглушили и больше не заводили.Вчера я её немного подрочил,не завелась сцуко image083 image010 Кто нибудь знает как её завести?Нужно её срочно завести за выходные,отцу привезли дрова,до заморозок необходимо распилить.С меня image147 image135
СообщениеДобавлено: 24 Октябрь 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даааааавным даааавно, я как то трахался с подобной фигней, оражевого цвета... можно взять пива и попробовать че -нить с ней придумать)
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверь искру! и какая свечка (мокрая или сухая ?) после нескольких запусков
2. нажми на кнопку карбюратора и жди где то минуту! какая свечка (мокрая или сухая ?) после нескольких запусков.
3 если будет сухая Залей шприцом топливную смесь в отверстие свечи, проверни колено на пару оборотов, закрути свечку и попробуй завестись, наклонив пилу так чтобы карбюратор поднялся немного вверх, непомню толи в лево толи в право. если заведется и заглохнет, разбирай карбюратор!
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть,компрессия тоже,свеча мокрая,чуть пердит а на обороты не выходит.А какой там бензин положен? Я 92 с маслом 1\20 бухнул. image045
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саксофон наверно нужен, Ясуни рейсинговый, рельсы будит пилить 8)
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без мультивара - ничего не распилит!)
СообщениеДобавлено: 26 Октябрь 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заведу,потом тюнить буду... image010
СообщениеДобавлено: 26 Октябрь 2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин с маслом правильно намешал, теперь если она чихает то проверяй тросик газа, когда заводишь то карб должен быть полностью открыт! а если свечку залил то ее высуши, и покрути колено чтобы лишний бензин из картера вышел!
ЗЫ проверь не перетянута ли цепь! она должна свободно от руки перемещаться! и может еще сцепление приржавело.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля ,она меня заепла,за выходные image010 Чистил карб,менял свечи,с картера слил бензин ,заливает свечу.Искра есть.Там как нить регулируется зажигание?У один раз ёопнула в глушак так ,что он чуть не улетел. image045 Мне надоел этот секс! image046
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, позднее видать сильно зажигание!
Последний раз редактировалось: Dimson (30 Октябрь 2007 22:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи японца image046
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оно регулируется?Там кулачок или как чё? image045
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Как рас с мапетом сексу меньше,бензопила заипала image046
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все инструкции по пилам
http://motopila.ru/chainsaw/tm/druzhba/
Эта конкретно по дружбе!
http://files.motopila.ru/druzhba/druzhba_4-m-elektron.pdf
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00294 секунд с 11 обращениями в базу данных
