Автор
Сообщение
bimmer Скорость 80 км/ч Возраст: 43 Сообщения: 97 Откуда: автого На чем ездит: rm250z
Добавлено: 26 Июнь 2011 9:53 Заголовок сообщения:
ну теперь она не работает. вот хочется попробовать другую каташку. мало ли это провод какой глючит
Размер файла:
719.69 KB
Просмотрено:
401 раз(а)
_________________ да нормально все будет
Добавлено: 26 Июнь 2011 13:19 Заголовок сообщения:
голову придумали для того чтобы думать.
тестер придумали чтобы в проводки тыкать
_________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 26 Июнь 2011 17:14 Заголовок сообщения:
видима она так кончалась((
до катушки ток из нее есть искры нет
что еще может быть??
_________________ да нормально все будет Последний раз редактировалось: bimmer (26 Июнь 2011 17:43), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 26 Июнь 2011 17:16 Заголовок сообщения:
глючащий замок зажигания?
Добавлено: 26 Июнь 2011 17:44 Заголовок сообщения:
там смотрел по проводам все четко
Добавлено: 26 Июнь 2011 20:39 Заголовок сообщения:
может высоковольтный махнуть вместе с колпаком?
Добавлено: 27 Июнь 2011 10:59 Заголовок сообщения:
уже пробовал((
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 1368 На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 27 Июнь 2011 11:37 Заголовок сообщения:
комут на пьяджевский похож
_________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 29 Июнь 2011 18:14 Заголовок сообщения:
на пьядже три контакта у меня 4(((
печаль ни кого нет зажиги(((
где найти?
Добавлено: 29 Июнь 2011 21:29 Заголовок сообщения:
Поставить ямаховское зажигание...
Добавлено: 30 Июнь 2011 1:15 Заголовок сообщения:
да возможно встанет
Добавлено: 30 Июнь 2011 1:21 Заголовок сообщения:
а почему не встанет то?
движок один, разница только в компоновке катушки\коммутатора...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ставь сразу Селетру и иже с ней
Добавлено: 30 Июнь 2011 1:26 Заголовок сообщения:
разница только
помню сталкивался, у меня тогда что-то не получилось, насколько помню плата зажигания ямаха не прикручивается на место крепление платы дукати. там генераторы разные.
Добавлено спустя 46 секунд:
мануала на малаги с дукатиевским зажиганием не нашел. точно сказать не могу.
Добавлено: 30 Июнь 2011 6:23 Заголовок сообщения:
мотор мина ??? или хто ?? если минарелли - у меня есть роксовское в сборе
Добавлено: 30 Июнь 2011 10:09 Заголовок сообщения:
да минарелли. а косе малагутовской как оно подключается?? поставить кто сможет?
Добавлено: 30 Июнь 2011 10:18 Заголовок сообщения:
Лучше ставить вместе с косой от рокса. Но наверняка придется что-нибудь колхозить
_________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 30 Июнь 2011 12:15 Заголовок сообщения:
я могу.
Добавлено: 01 Июль 2011 19:42 Заголовок сообщения:
заказал катушку. если это ни фига не изменит обращусь за помощью замены зажигания.)_)))
Добавлено: 12 Июль 2011 10:17 Заголовок сообщения:
катушка есть. искра есть. холостых нет((
Добавлено: 12 Июль 2011 15:15 Заголовок сообщения:
жиклер холостого хода(чистка) и настройка карба непомагает?
Добавлено: 13 Июль 2011 11:31 Заголовок сообщения:
даж замена карба не помогает))) нашел сьемник колокола зажигания. посмотрю сальник )))
