Не получается настроить карб,помогите)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже с проводкой чё-то)
Мопед повалил,с места на заднее встает ( правда на верхах беднит,но это уже к карбу)
НО перстал глушиться с ключа
Т.е выключаешь зажигание он работает,но как будто минуса на раме нету( газ в пол,он бубубу)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Замок перебрал ( почистил внутри,и запаял то что было на изоленте)
Так что где то на раме провода глючат
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
кинь провод с рамы на двигатель еще один.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже давно так сделал
глохнуть с замка сегодня перестал
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
ну или мой минус отошел
завтра проверю
А еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 1:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все разьемы от генератора до коммута и до замка и до катушки
вытыкай чисти шкуркой, смазывай литолом каким и засовывай назад.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем снял всю проводку,генератор,ротор итп
Отмыл полностью статор от грязи,щас как новенький. Проверил все ли провода припаянны,ничего ли не болтается. Всё хорошо
Почистил ротор от грязи.
Почистил все разьёмы от гены до комута и до замка. Везде намазал литола.
Завёл. С замка не глушился
Но ехал хорошо
На следующий день начал глушиться с замка и ехал тоже хорошо
Под вечер перестал ехать ( заводится,но мотор не раскручивается. Как будто минус пропал,хотя он есть. И с замка не глушится
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
и когда мопед нормально работает
Он едет хорошо и с 85 жиклером смесь близкая к идеалу
Когда начинает тупить,с 85 его заливает что ппц
Видимо искра становится хуже,не знаю уже.
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
прозвони высоковольтную катушку статора гены, сопротивление должно быть не ниже 700 Ом
Ezalor
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит комут китайский ( родной скончался)
Поставил такой же но японский ( с другого бвс)
Поехало!
Но всё равно как то не так. Бывает зажигание выключишь,а в конце хлопок такой.
С японский комутом глохнет!
xanter
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще какой нибудь
коммутаторов можно много перепробовать
если влом подходящий купить
Ezalor
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter писал(а):
еще какой нибудь
К чему это?
Я же написал что поставил родной японский коммутатор с другого бвс ( на нём друг ездит уже месяца 2 и бед не знает)
Ezalor
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял комут на японский
еще раз проверил провода ( оказывается 1 провод огалился и замыкал видимо)
Вообщем вроде повалило
Едет 90-100
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наконец-то image020
Ezalor
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 3:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на генераторе замыкал) хотя раньше я првоверял всё ок было
Вообщем всё это время искра глючила
Щас отлично встает на заднее и идет в полный газ
Благодарю за помощь :pray:
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пожалуйста
Страница 3 из 3
Страница сгенерированна за 0.00146 секунд с 11 обращениями в базу данных
