Холостые обороты...
Akylist
На чем ездит: Suzuki Bandit,Yamaha Aerox 110
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 11:18    Заголовок сообщения: Холостые обороты... Ответить с цитатой
Suzuki Bandit 250 1992
Проблемкка такого характера:
Завел мотоцикл...прогрел....поехал...
Через какое то время попадаешься на красном светофоре...включаешь нейтралку и подкатываешь к перекрестку....в этот момент мотик глохнет...
С первого раза сразу не заводится...только со второго или третьего...
В чем проблема?
[url=http://gigabars.ru/][img]http://img253.imageshack.us/img253/4163/90414579.png[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если долго ехать на скорости >120 нет проблем?
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто не выставлены холостые обороты? Их надо на горячем регулировать.
А плохо заводится это посмотреть бы компрессию. 250-ка такого древнего года, фиг знает что там....
Akylist
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает еще на скорости пропадает на секунду тяга....проваливается...и снова едет...
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подачу бензина смотри. Фильтр топливный, насос. Может еще воздухан засран.
hobbot
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если есть проблема, тогда чоэто может быть? уже весь моск сломал
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на недостаток бензина. Фильтр бензина, бензонасос, вентиляция бензобака.
hobbot
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проверил бензонасос - налилось за 30 сек как в мануале написано
фильтр-картридж насоса да, мб конечно нужно менять, я его тоже промыл очисткой инжекторов, вылилось из него дерьма
а вот вентиляция, да, посмотрю еще. с открытой крышкой поездить?
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hobbot
Ну да, попробуй.
Страница сгенерированна за 0.00425 секунд с 11 обращениями в базу данных
