Не получается настроить карб,помогите)
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в сам домик) внутрь
xanter
Всё ок
Только какое это имеет отношение?
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак точно не забит?
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я также подумал
теоретически после сгорания смеси, если ей некуда выйти т.е. спустить давление, она его спускает в картер, а в картере только лепестки и сальники, сальники держатся хорошо, а лепестки сломало вовнутрь.
Что-то вроде того. Больше конечно на фатастику похоже, но вероятность есть.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил леовинче зх
Низа ВООБЩЕ пропали,заливает дико.После 20 кмч едит хорошо
Но с места вообще не едет
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузы варика и пружину другую, чтоб на более высоких оборотах схватывать начинал. Что ща стоит?
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
правильно все. теперь настраиваться image020
Ezalor
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально обрадовал)
Настраивать карб или трансмиссию?)
если трансмиссию то что именно,груза полегче?
Грузики 7 грам,пружина большая - желтая малосси
Более высокие обороты это мелкие пружинки надо менять
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня грузы 5.5 гр стояли... 7 тяжеловаты вродь
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мелкие пружинки не трогай
вместо желтой поставь белую
грузы пока оставь
настрой карб в самом начале
потом подбери под это грузы
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и белая пружина... точно ...
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя длинный картер был, не путай людей.
PS начни ужо отличать теплое от мягкого image020
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же отличать если я ездил только на одном из них image011
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогды не нужно так уверенно направлять нитуды
Ezalor
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую белую
Но ведь она по жесткости как сток?
А груза у меня в итоге легче стоковых
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
И у трубы есть такой приваренный отросток
Что он дает? Бывший хозяин сказал с ним на верхах лучше работало.
Мне кажется он как душилка работает
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отросток отпилить и заварить заподлицо.
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Это на леовинче такой отросток приделали?
Ezalor
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испохабили хорошую весчь image069 image084
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет жестче
да стоковые 6,5-7 грамм
Ezalor
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особо понастраивать не получилось
Но свеча всё равно мокрая и черная
жиклер 75
игла полностью опущена
поплавок подогнуть примерно как с завода
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чото у тебя не то. не может быть такого маленького жиклера.
хотя...
у тебя патрубок от воздушного фильтра до карба случаем не уменьшается внутри диаметром, он должен быть такого же внутри диаметра как карб.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр от карба к фильтру увеличивается
фильтр китайский малосси е5
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой?
Ezalor
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 4:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
ты фильтр перебирал после покупки? там бывают всякие осушители сзавода лежат
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00154 секунд с 11 обращениями в базу данных
