Не получается настроить карб,помогите)
На страницу 1, 2, 3  След.
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 22:05    Заголовок сообщения: Не получается настроить карб,помогите) Ответить с цитатой
Есть ямаха бвс
Стоит:
Малосси спорт ( новая)
Впуск с6 бигвалв ( новый)
Сток труба
Шпонка с измененным УОЗ
Карб 19 деллорто ориджинал ( 70 жиклер,игла где то в среднем положении)
Фильтр стоковый от джога с паралоном STR8 ( простая тонкая паралонка типа фнс)
Свеча нжк b8hs (новая)
Газ в пол,еле разгоняется и звук такой "бубубу".
Через какое то время просрется и еле еле поедет.
Жиклер стоит наименьший. Заливает жутко..
Свеча чёрная.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может стоит поставить 17-й карб? Зачем на малосси спорт такая дырка?
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонку выкинь , если мотор собран правильно и не сосет - то 85-90 жиклер будет норм
Ezalor
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik
ты считаешь в шпонке дело?)
Добавлено спустя 25 секунд:
на сток 19 карб ставили) норм едет
Ezalor
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте чего(
сегодня смотрел лепестковый клапан.Зазора в лепестаках нету( правда он новый) Собрал всё обартно,ничего не дало..
Мб дело в самом карбе?(
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так поставь родной, проверь..
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если жутко заливает, то может посмотреть поплавковую камеру?
Мож запирающая игла подзасралася? Или уплотнение сдохло...
Ezalor
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал что с поплавкой беда
Но с ней всё отлично
Надеваю шланг на на штуцер через который бенз идет
Поплавок болтается - дуется
Поднимаю поплавок рукой - не дуется
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 3:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а труба в порядке? не засралась?
у меня на адресе почти такоеже было когда кусок нагара забил выпускное в трубе...
Ezalor
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты про выпускное окно в цпг,то врятли оно засралось)
пробег цпг менее 100 км
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпускное в мафлере.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 50сс всё ездило отлично
С этим же карбом..
Глюки появились после того как поставил новую цпг и впуск
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
негерметичность цпг или впуска?
или глючит карб?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подсос не закрывается? Ручной, электрический он там?
Ezalor
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересобрал впуск
Перевернул лепестки ( вроде так лучше стоят)
Поставил родную шпонку
Вроде поехало)
Ezalor
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едет но печально
75 жиклер,винт качества откручен на 3 оборота
свеча черная
на верхах бывает как будто глохнет. Едешь он бац обороты сбрасывает и тут же обратно набирает.
С места стал фигово ехать,бывает на заднее встает,бывает ели разгоняется
Подсос закрыт
Карб прочищен
Новые прокладки в карбе
Впуск пересобран
Новые лепестки в домике
Весь мотор на прокладках
Сальники не текут
Зажигание полный сток
Подачу бенза прочистил
Что еще можно сделать..?
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить трубу на забитость, или взять заведомо незабитую.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мен такое было, когда свеча с пониженным калильным числом стояла на жоге. Какая свечка ща? И воздухан посмотри на предмет чистоты )))
Ezalor
Завтра поставлю леовинче зх
Надеюсь повалит
Добавлено спустя 28 секунд:
Свеча нжк b8hs
Но по моему не совсем живая) на днях поставлю новую
Добавлено спустя 10 секунд:
Заводится с 1 кика.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит калильное число .... ХЗ какое. b8hs-10 полное название? Гм... Значит калильное число 10. Вроде бы нет аналогов с большим или с меньшим числом....
http://www.ngk.ru/fileadmin/templates/Dokumente/EN/downloads_not_used_in_download_area/ngk_crack_code_caps_en.pdf Вот. Посмотри тут альтернативу с другим числом. Там всё расписано. Вообще интересный документ. Многим пригодится.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ngk b8hs
Полное имя свечи)
калильное число 8 по идее)
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое число -- калильное, последнее(если есть) -- расстояние между электродами мм/10.
Не путай народ.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сломался лепесток ( второй раз за неделю)
лепестки новые
что за фигня?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 4 секунды:
Лепестки новые stage6
Лепесток засосало внутрь домика и сломало
ПОчему такое вообще просходит? менять домик?
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor писал(а):
внутрь домика
т.е. в сторону карба?
xanter
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2011 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-воздушный фильтр чистый - ?
-косяки при установке цпг - ?
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00329 секунд с 11 обращениями в базу данных
