Honda Tact AF-16 слабая искра
Sius
На чем ездит: Honda Tact AF-16
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 9:25    Заголовок сообщения: Honda Tact AF-16 слабая искра Ответить с цитатой
Honda Tact AF-16 слабая искра, менял катушку, комут как проверить 6 проводов, походу родной или как его подключить к другим ?свечи тоже пробывал другие, не пробивает.
коммутатор
 Размер файла:  2.45 KB
 Просмотрено:  8979 раз(а)
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sius
Вчем проблема-то собственно?
Как ты определил что искра слабая?
Sius
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С высоковольтного на массу пробивает еле-как, без подсвечника, сразу с провода.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не обязана бить без свечного колпачка и свечи сильно.
Ты в одной руке зажми крепко провод высоковольтный, а другой возьмись за раму, и попроси друга отдуши кикнуть.
Если искры из глаз будут сыпаться еще минуты две, то искра нормальная, а если как от пьезы зажигалки, тогда да - слабая.
:rusdeg:
Вообщем пока нет оснований считать ее слабой.
И еще раз вопрос, с мопедом-то в целом что?
Sius
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2011 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кика не пробывал, со стартёра пробивает в руку хорошо, мопед стоял пару лет, в холодном гараже, до этого ездил, аккум подсел, но заряжается, привезли подцепили автомобильный аккум, начали заводить, крутит- не заводится, выкрутили свечу-искры нет, поменяли на другую, такая-же ситуация, свеча мокрая. Искра как от пьезо зажигалки только с провода на массу, как ты и говоришь, что проверить ещё. Катушку, то же менял, другой комут ещё подцеплял но скорей не правильно, искал распиновку разных от Хонды, на неделе попробую. В свечном колпачке ешё стоит сопротивление? и зачем оно нужно?
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если искра есть, значит ищи проблему не завода в другом.
низкая компрессия, неправильная смесь.
первым делом карбюратор в чистку и замерить компрессию.
за искрообразование отвечает катушка зажигания и обмотка зажигания в генераторе, если искра есть, значит все норм. это не советские мопеды.
скорее всего смесь неправильная. грязный карб/высохшие сальники колена
Страница сгенерированна за 0.00421 секунд с 11 обращениями в базу данных
