подножка на yamaha axis, помогите, пожалуйста
kasakauskas2009
На чем ездит: yamaha axis 50
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 18:31    Заголовок сообщения: подножка на yamaha axis, помогите, пожалуйста Ответить с цитатой
Ситуация такая : на моей yamahE axis стоял задний аморт на 250мм, я поставил новый на 285мм от honda lead 90(доволен как слон)... Теперь, естественно, мой любимец не стоит на подножке (совсем чуть-чуть не достаёт до земли, но там ещё и запас нужен)... Что мне можно сделать? Может боковую поставить, но с центральной не охота расставаться( И где можно приобрести подножки, например, боковую. Help!! :pray:
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наварить стандартную..... делов то...
lelik69
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно возить с собой досочку или парковаться так, чтобы заднее колесо свисало куда-нибудь.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе сюда: http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=13267
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ему аргоном? просто нужно небольшие металлические кусочки снизу приварить и все.
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык фирс же писал, что у него не тока аргонная сварка, а варит всё что тока можно, включая сталюгу.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 21:23    Заголовок сообщения: Re: подножка на yamaha axis, помогите, пожалуйста Ответить с цитатой
насчет подножки - это конечно серьёзная проблема, скорее всего придется прислонять мопед к разностям всяким,дабы не падал..
ну и с воздушным фильтром можешь тоже попрощаться
Вот так всегда image020
kasakauskas2009
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем большое) По поводу воздухана не понял..)
А где боковые купить-то можно?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ребят, Фирс из Питера, а я из Москвы)
Последний раз редактировалось: kasakauskas2009 (12 Апрель 2011 22:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я Фирс из Питера, а я из Москвы
аааааа! не ломай мозг, пожалуйста!!!
kasakauskas2009
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правил пред. сообщение.
Ты про что?
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты про что?
про то, что исправил)
kasakauskas2009
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахах)
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и неправда, раз на раз не приходится, вот у меня на жоге стоял длинный аморт и отлично стоял воздухан, правда на одном болту
просто очень часто случается такое, чт при установке длинного аморика, патрубок воздухана начинает очень сильно упираться в раму. так что ты это проконтролируй, чтобы не запороть дрыгатель.
kasakauskas2009
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааа спасибо, завтра посмотрю)
да я ж всего на 35мм длиннее поставил)
вот если б на 310мм, то да... а так...
но обязательно зава посмотрю)
murez
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на аксис максимом сузий адекватно встает по длине , остальное 100% перебор и приводит к краху
kasakauskas2009
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не понял)
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на джоге стоит амморт 290мм макида
воздухан родной ямаха - спилены ребра. ( крепится на два болта)
Подножка боковая бузетти от аерокса
kasakauskas2009
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где приобрести-то?!?
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasakauskas2009
в МСК в ревауте наверно
xanter
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разрезал подножку и по моей просьбе за деньги
сварщик вваривал туда подобранные куски железного прута почти такого же диаметра, длиной сантиметра по 2-3
= получилась удлиненная подножка :-)
- сначала нужно все промерить на сколько можно удлиннить - чтобы она потом на место застегивалась
Страница сгенерированна за 0.00118 секунд с 11 обращениями в базу данных
