Чем грозит перелив масла?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 22:25    Заголовок сообщения: Чем грозит перелив масла? Ответить с цитатой
Промывал картер. Слил как положено промывку. Начал заливать новое масло. Залил как по инструкции. Литр ровно. В итоге почти под горловину. На щупе ни минимума ни максимума не указано. Чем может грозить перелив масла?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что угодно)
Помнится был у меня кетайчег, умирал коренной подшипник дважды из-за перелива.
Так же из-за перелива он не заводился (спасибо Димсону нашел тогда проблему)....
Поначалу он тупил, потом жестко тупил, а потом умер...
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гммм. А трубочка для отвода картерных газов не поможет?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже верил, что поможет... Но чего-то дважды не помогла....
Дважды коренные осыпались, после замены масла.... Делал в попыхах и переливал масло....
Один раз показалось, что пролил, долил хорошенько и все...
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну гидроудар тебе думаю не грозит, но хорошего мало. Надо выяснять в чем дело: либо мануал врет, либо не все слилось.
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. сфоткай щуп.
2. сфокай где масло заливается - там тоже обычно пишут объем заливаемого масла.
может ты не все слил - отсюда и перелив ?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а постепенно доливать и на щуп смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2011 23:34    Заголовок сообщения: Re: Чем грозит перелив масла? Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем буду кэпом, но надо курить мануалы и лопатить инет...
до середины image010
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рычи на меня, я тебя не боюсь(с) image001 image001 image001
середина щупа - совсем не значит средний уровень...
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал хрен найдёшь!
Я нашел только полную схему сборки с номенклатурой каждой детальки вплоть до винтика. На щупе есть какая-то отштамповка длинной 15 мм, думаю это и есть рабочий диапазон. Завтра подсолью чуток.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото щупа....
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если написано литр - надо лить литр, мотор поработает, масло распределится и не будет под горловину
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мпет-то небось на боковой подножке стоял?
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а, на центральной. Но сегодня всё проверил. Верхняя граница нарезки на щупе. Полагаю, это оно и есть. Рассосалось по системе получается. Как ни странно, но Ольга права image004
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз слышу что от перелива масла подшипники сыпятся, ну рассмешили image001
Наверно вообще масло не надо лить, целей будет image001
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто происходит гидроудар и вследствии его кончается нижний шатунный подшипник.
корешки вроде не кончаются.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думал, что максимум сальники выдавит... это не так?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут видители смотря какой еще двигатель.
на машине перелив может привести к недостаточному разбрызгиванию масла, и в итоге к быстрому износу цпг.
также на машине чтобы перелить масло до критичного уровня, нужно влить примерно 2 нормы.
на мотоциклах смотря какой конкретно мотор.
На максиках и мапетках перелить достаточно просто за критичный уровень, особенно в случае со сметом image020
Вероятно он наклонял мапет чтобы удобно заливать было и заливал прямо под горло, вот и случилось. А сальники-то выдавит, только будет уже поздно image020
