про память
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 15:14    Заголовок сообщения: про память Ответить с цитатой
имеется такой ноутбук
В спецификации написано
RAM / Max RAM Up to 2 GB of DDR2 533/667 MHz memory, upgradeable to 4 GB3 using two soDIMM modules (dual-channel support)
Сейчас стоит 2 планки по 512 мб, работают в дуал режиме
хочется больше, ибо память все время заполнена на 70-80%.
из этого на юлмарте, 800 гц нет смысла брать?
667 МГц (PC-5300) (3)
800 МГц (PC-6400) (13)
как лучше - 2 планки по 1 гб, или 2 гб одной + старые 512 мб?
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 планки по 1гб, мне так советовали
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две ОДИНАКОВЫХ. В противном случае двухканальности либо не будет (если разные по объему), либо кривая (если разные по быстродействию).
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного уточню. Из разных можно подобрать идеальное совпадение (или подкорректировать в биосе). Но лучше брать боксовый комплект из двух-они абсолютно идентичны. И по обьёму и по таймингам. Разница ощутима.
Последний раз редактировалось: Firs (12 Март 2011 0:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели 2 гб лучше чем 2 + 512?
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2+512 - минус двухканальность. Пользы от доп. 512 метров ты не заметишь. 2 одинаковых по 1 гигу - комп быстрее будет работать, чем 2 + 512.
lelik69
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут кто-то продавал...
http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=13010
Поставь две планки по 2GB
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они подойдут?
lelik69
СообщениеДобавлено: 12 Март 2011 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они подойдут?
похоже что нет image010
Тут ещё кто-то продавал почти даром
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 13 Март 2011 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Шоб було? Под какие приложения на машинке такого класса может понадобиться такой объем оперативки? Премьер, фотошоп, майю, солид воркс и компас одновременно запускать? )))
СообщениеДобавлено: 13 Март 2011 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пример для Sonar...
СообщениеДобавлено: 13 Март 2011 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что за зверь? И - много ли вообще софта, прожорливого к оперативке, но пофигистичного к процу? Имею в виду следующее: 4 гига и пятая корка - если тяжелые приложения - разумно. Если же С2Д, как в этой машинке - то явно шибко тяжелых приложений крутить не будешь. Обычная пишущая машинка (винда плюс офис). Такой больше гига нужно, только если хочешь с семеркой играться. А больше двух - и с семеркой не надо. ИМХО, разумеется.
СообщениеДобавлено: 13 Март 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт 2 + 512 тогда?
СообщениеДобавлено: 13 Март 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, двухканальность все же плюс существенный...
СообщениеДобавлено: 14 Март 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта память подойдет или нет?
lelik69
СообщениеДобавлено: 14 Март 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить инструкции к твоему ноутбуку, то нет.
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Если верить логике, то работать будет, но на частоте 667 вместо 800.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 15 Март 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят, будет работать. беру
всем спасибо
Страница сгенерированна за 0.00421 секунд с 11 обращениями в базу данных
