Напряжение?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HeavY писал(а):
Nicholaes, к слову, а у меня ноут 19в и 5 ампер. и совсем не раритет.
но автомобильный инвертер нужной мощности найти вообще анриал, либо ценник по 10 штук. может можно что-то другое приколхозить, чтоб в машине юзать? бывает частенько надо.
Не преобразовывать 12 в 220. Преобразовать прямо в нужные тебе 19 вольт постоянки.
Не оптимальный вариант; просто как пример: http://megachip.ru/item.php?item_id=67136
Подстраиваешь его до 16 вольт - с шансами потянет.
Либо 18-вольтовый блок поискать - напряжение достаточно "стандартное". Либо 12/24 "удушить" до 12/19.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HeavY писал(а):
у меня такой же, только мощнее. не тянет, орет дурным голосом и отказывается работать с ноутом.
теоретически этот подойдет: http://www.ulmart.ru/goods/216788/ , но стоит дофига(правда меньше чем я видел такие, спасибо).
Странно. У меня ноут тоже 19В на 5А. Инвертер на 150W спокойно его тянет.
lelik69
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты его в прикуриватель подключал?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, если в прикуривателе контакты засраные, под нагрузкой может напряжение просаживаться.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 2:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вообще такие токи с прикуривателя лучше не брать. Прикинь:
19*5= 95 Вт в нагрузку. Грубо - 105 Вт от 220 вольт (КПД берем 0,9 примерно). Так же грубо 115 Вт от 12 вольт - с учетом КПД инвертора. Дык, это ж почти 10 ампер вылезет. В долговременном режиме. Многовато. Редкий разъем прикуривателя на такое рассчитан.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно понял, спасибо.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00131 секунд с 11 обращениями в базу данных
