Напряжение?
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 06 Март 2011 22:23    Заголовок сообщения: Напряжение? Ответить с цитатой
В общем есть майфун, колонки и адптер под 12V(на обычную розетку в гараже)
соединив все это и подключив, я настраиваю громкость на всю, и тут мафон перезагружается...выстраиваю где то на ~62 у мафона моргает подсветка...чуть больше делаю он перезагружается и так постоянно...
если меньше 62 то все нормально
подскажите что делать???
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 06 Март 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже что мощности блока питания не хватает.
Diablo_2
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 06 Март 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже так думаю..
взял акумм от ижа на 12V 9Ач, громкость выкрутил на 100 без проблем
может нужно что-нибудь перепаять?
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemChamp80
нужно другой БП на 12 вольт
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня блок питания на 12V 500мА
я думаю надо на 1000мА
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю что надо на 5-10 ампер (5000 - 10000мА)
Diablo_2
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве есть такие адаптеры?
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сопротивление у колонок то?
Так то можно и импульсные попробовать.
Что-нить типа таких: http://www.magbez.ru/katalog/products/istochniki-pitanija-i-ustanovochnye-izdelija/bloki-pitanija-akkumuljatory/cincon-tr-70a12
Но могут быть глюки со звуком.
Или такой:
http://www.global-park.ru/vmchk/cat9/%D0%91%D0%9F-5%D0%90.html вроде обычный трансформаторный.
Diablo_2
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://prodam.slando.com.ua/kiev_city/kolonki_sonet_10as_231_P_25353479.html
вот такие у меня колонки...сопротивления я хз)))
нужно поробывать
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут что 4 ома. Ну в максимуме 6 ампер.
Diablo_2
Евгенич
СообщениеДобавлено: 07 Март 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минимум!
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemChamp80
ч таким током, можно взять компьютерный БП.
или взять автозарадку и небольшой аккумулятор.
lelik69
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю использовать компьютерный блок питания.
890455034нольсемь
Евгенич
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и от компа и подзарядку+акб
ОуКЧ
89500006218
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
mongolor писал(а):
ArtemChamp80
говорят при частом использовании зарядного устройства оно сгорит....это так?
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советское зу готово работать сутки через сутки мнооого месяцев подряд. а то и лет...
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. проживет нормально?
AndreyL
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже советую комповый блок питания питания,у меня самого дома 4 самопальные компьютерные колонки(2--8ом+2--4ом)+2 автомагнитоллы в качестве усилков+небольшой сабвуфер автомобильный от блока питания найденного в выброшенном компе работают.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютерный блок питания - самое простое и дешевое решение. Но для эксплуатации в гараже рекомендую еще купить баллончик типа "пластик" (лак для электронных устройств, продается в магазинах радиодеталей) и облить из него плату со всех сторон, на время заливки защитив от лака только радиаторы, чтобы теплообмен не ухудшать.
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в гараже майфун работает от зарядки для ноута уже года два.На ней написано 16 вольт чёто там правда, но майфуну пох так как в них есть встроенный стабилизатор напряжения. Плюс зарядки от ноута-она гораздо компактнее и мощнее бп для компа.
- Я рано встал!
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Когда вы говорите, ощущение такое, что вы бредите".
Теперь по пунктам.
1. Стабилизатор, да, есть. На питание слаботочной части магнитофона. Усилитель мощности запитывается без всяких стабилизаторов. Его отказ - пожалуй, самая частая поломка автомагнитол.
2. Не сгорел - потому что все автомагнитолы рассчитаны на выживание в таких условиях. Хотя бы на кратковременное. Но сказать что ему это "пофигу" - слишком смело.
3. Редкая ноутная зарядка выдаст ток больше двух ампер. Компьютерные блоки питания, даже слабенькие, по 12 вольтам дают от 8 ампер. Ну, можно совсем раритет откопать, ампер на 5 - 6.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят кур доят :gigi:
Ну что ты разорался?! Видишь низкоквалифицированные электрики собрались image020
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicholaes, к слову, а у меня ноут 19в и 5 ампер. и совсем не раритет.
но автомобильный инвертер нужной мощности найти вообще анриал, либо ценник по 10 штук. может можно что-то другое приколхозить, чтоб в машине юзать? бывает частенько надо.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ulmart.ru/goods/187420/
СообщениеДобавлено: 08 Март 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же, только мощнее. не тянет, орет дурным голосом и отказывается работать с ноутом.
теоретически этот подойдет: http://www.ulmart.ru/goods/216788/ , но стоит дофига(правда меньше чем я видел такие, спасибо).
Страница сгенерированна за 0.00397 секунд с 11 обращениями в базу данных
