Посоветуйте с настройка карба на тюне
На страницу Пред.  1, 2
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2011 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас стоит:
с6 стритрейс
труба технигаз рс 2
карб 17.5 мотофорс ( 95 топливый жиклер)
Стоковый фильтр без письки такой,паралонка stage6
свеча новая аналог нжк 6 ( светловатый нагар)
На ходу если резко открыть газ начинает глохнуть и заглохнет если не отпустить
На подножке лучше работает,но на высоких оборотах начинает глохнуть через секунд 20,бывает из глушака стреляет
игла по моему на 2 деление стоит
на 90 жиклере такая же фигня была
тока из глушака не стрелял
пробывал поставить другую свечу
прокатился
открыл заслонку,набирает обороты,и потом опять начинает глохнуть. Сделал еще раз так
Потом он сам набрал высокие обороты и держит их. Газ не трогаю
Заглушил,завел. Дал чуть газу опять обороты большие.
ну думаю доеду до гаража и заглушу. Проехал 2 метра,опять обороты большие и не могу их уменьшить. Выключаю зажигание а он продолжает работать. Зажал задний тормоз - заглох
Калильное зажигание было?
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2011 2:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неисправность ключа/калильное зажигание/детонация??? =/
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или ссальнникиии
Вот так всегда image020
welder
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух не сосет нигде мимо?
СПб
Ezalor
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думал\думаю сосет воздух
Сальники чистые
Впуск пересобран на герметике
Между половинок везде сухо и чисто
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ключ исправный
Калильнле зажигение - свечу холоднее скоро куплю
Детонания - бенз гавно? с птк был залит.. 95
Ezalor
СообщениеДобавлено: 15 Март 2011 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта помойка сосала воздух безбожно
+ разволился коренной
Поменял,промазал герметиком
Всё валит ( 90 жиклер)
Всем спасибо)
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00427 секунд с 11 обращениями в базу данных
