Небольшой тюнинг Honda takt AF 24 75 км\час
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 1:22    Заголовок сообщения: Небольшой тюнинг Honda takt AF 24 75 км\час Ответить с цитатой
В пятницу почувствовал что скорость скута упала, и в суботу решил глянуть что с ремнем, вскрытие показало что какието проблеммы с вариатором, поле вскрытия вариатора я был в полном шоке!!!!!!!!
смотрим фото около 3 Мб но зато все видно!
http://www.oleb.nm.ru/SPA52209.JPG
Такого я еще не видел, как работал этот вариатор при ежедневном использовании в 50 км я не понимаю image198
В итоге сегодня был куплен комплект: варик тюнинг,грузы и ремень, все производства Китако, постален на место и протестирован! (куплен в мокик ру , всего 2800 руб)
скорость стала 76 км\час по спидометру рядом едущей машины! (ехать ночью аж страшно :shock: ) Динамика разгона стала лучше со старта и до 40, потом затишье а потом опять после 50 подхват! до 75 разогнался на участке в 800 -900 метров! очень доволен 8) Это конечно не супер достижение ,но многие говорят что тюнинг такта вообще не возможен!
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне нормальный варик, только грязный. Слайдеры не вижу и грузы стертые.
Тюнинговый варик, естественно, дает прибавку в разгоне и максималку. Кто бы сомневался. Тем более, что ты поменял ремень на новый.
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от слайдеров ничего не осталось! а если внимательно посмотреть то алюминий весь поточен около болтов крепления, а крышка около отверстий протерта до дыр!!!
Зы грязь это куски алюминия в перемешку с пластиком, специально не стал убирать
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка в принципе там не нужна, слайдеры можно новые поставить и грузы тоже. Просто надо хотя бы раз в 5тыс делать диагностику мопеда и осматривать трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен image198 вот только прокладки крышки рвутся а новые фиг достанеш :( а на геметик сажать нехочу поэтому и лезу по мере надобности
ЗЫ кстати сколько слайдеры в вариаторе живут?
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слайдеры живут примерно 10-30 тыс.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из паранита беспроблемно делается новая прокладка.
ОуКЧ
89500006218
Евгенич
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у кого как :(
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю но его надо купить, а потом мучительно долго вырезать тонкую прокладочку которая в последний момент порвется image092 проходил уже когда ИЖИ и ЯВЫ перебирал, больше не заставите :o image001
Евгенич
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тонкую ненадо.у меня когда то был 24 такт-я делал из 6мм.точнее 2 из 3мм и между собой склеил.
вырезать тоже ненадо,лучше тонким зубилом и просечками
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 мм прокладку под крышку???????
при такой прокладке наверное кикстартер доставать до шестерни не будет, и чем ее резать болгаркой чтоли?? она же по ширине 5 мм или даже меньше :shock:
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из ватмана вырежи, промасли и будет гуд, если каждый день снимать не будешь...
А если редко туда лазить, то и на герметик можно, только чуток, а не заливать соплями...
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо я из электроизоляционного картона сделал и смазкой ШРУС ,оставшейся от ремонта машины, с графитом промазал еще 2 года назад, в этот раз снимая крышку прокладку не повредил image020
Евгенич
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так.Вырубал зубилом из 2 по 3мм.Стартёр доставал.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 3:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, а на такте разве не такая же крышка варика, как на дио 28?
18 движок? Там же резиновая прокладка (кажись ваще из двух частей) штатная. Порвать её можно только специально. Ну или потерять...
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она из двух половин, передняя паронитовая, задняя резиновая, так вот рвется как раз передняя, задняя как новая, а на движке у меня написано AF 24 L
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 28 Ноябрь 2007 14:02    Заголовок сообщения: Re: Небольшой тюнинг Honda takt AF 24 75 км\час Ответить с цитатой
Всё это конечно прикольно, но... у меня тоже был такт 24, тоже ехал 57 км в час, как впоследствии оказалось ремень стёрся (вариаторы - ролики тогда были не для меня - первый скут, я там вообще ничего не делал кроме замены ремня). Поменял ремень, поставил GATES и всё. Скут побежал 78 км/ч. Ремень стандартный для хонды дио. Просто у такта 24 как и у Дио 18 нет ограничителя в комутаторе и мотор крутится насколько может. А весь "тюнинг" мне обошёлся в 400 рэ image011
Васёк
На чем ездит: Yamaha Jog Aprio / Scott Voltage YZ-1
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скажу так: Лукойе маньяк.
Зачем насиловать Tackt? Кроме него есть дофига мопедок, более пригодных ( да и заслуживающих) этого.
Tackt это добротный чик-пук на природу, рыбалку, в лес за грибами, на дачу.
Зачем его качегарить? Ведь не с проста умные япошки сделали его таким удобным, поставили на него рычаг...
(2005)Honda Tact24>(2006)Honda Dio34>Yamaha Vino>Yamaha Jog Poshe New>Honda Chaly50>(2007)Yamaha Jog Aprio
Последний раз редактировалось: Васёк (07 Декабрь 2007 12:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васёк
В чём это Оле маниак? Он же не в мясо тюнил, а просто заменил изношенные детальки новыми. 75 - нормальная скорость для мапеда в хорошем состоянии без душилок.
Васёк
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил то не родное.
Просто Таст 24 моя первая коняшка, самые добрые воспоминания. И я бы на неё ставил бы только родное, и уж никак не гонял бы (не для этого она).
75, это скажем так, не нормальная, а максимальная что можно выжать
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор ниочём. Ты предлагаешь покупать родной оригинал? Ну так он ещё дороже, чем китака. Сделано было всё абсолютно правильно я считаю. Сам бы поступил точно также. Главное ведь не максималка, а как скут разгоняется.
75 - это нормальная максималка здорового движка. Никто и не говорит, что на такой скорости нужно ездить всегда
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как так??? а, "умру но газ не брошу", как же???
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не суди о других по себе (с) народае image019
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал, все так ездят...
Х_х
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, видишь, а Васёк видать не ездит. По крайней мере - на такте не ездил, веть он не для этого image045
Страница сгенерированна за 0.00478 секунд с 11 обращениями в базу данных
