Ремонт скутера
ches
На чем ездит: Thunder
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ремонт скутера Ответить с цитатой
Сразу к делу
Основной вопрос по фаре
Уже и 2 лампы купил ни одна не светит ну точнее светит но оранжевым светом и ничего не освещает, все лампочки правельные не 24 v
что это может быть?
И еще один:
В чем может быть проблема если скутер ни с кик ни с электро стартера не заводится после 2 дней простоя или заводится но очень долго?
(достало уже под свечу брызгать бензин)
На всякий случай
Недавно что то случилось толи карбюратор засорился то ли что но когда карб я разобрал увидел что в мембране стаканчик с иглой переклинило и слегка поцарапало о стенку но не погнуло, щяс мембрана ходит норм, но стоит ли ее менять если в принципе она цела?
Последний раз редактировалось: ches (01 Октябрь 2010 20:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мембрана цела то менять не стоит
плохо заводиться - померяй для начала компрессию
со светом хз.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя в фаре две лампы , если так , то приходи за нужными , которые будут светить , как надо image020 адрес в подписи image020 + консультация бесплатно image020)))
Вот так всегда image020
ches
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгыгы)
Если б я знал как ее мерять и что это такое вообще
Это типо проверка на утечку из целиндров ?)
А в фаре да там разъемы под две лампы Большая с 2мя нитями у меня купленны сначала на 24 а потом нашли магаз гдето на сенной где краснея узнал что на скутеры ставятся 12v тут же была преобретена но ничего не поменялось. Как я читал вторая это габаритная ее я еще не покупал тк руки не доходят доехать.
И конечно глупо так сидеть на заднице и предполагать но такое у меня чувство что и это ничего не исправит....?
murez
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вопросу о лампах...... мощность никто пока не отменял...., вольтаж - это только одна из постоянных - генератор не резиновый, а регулятор-гад - хороший ограничитель-шлагбаум image020
... завернул однако.... , но всё как есть image020
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4т? пробег какой? Меряй компрессию как mongolor советовал и смотри клапана.
isstar
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 9:53    Заголовок сообщения: Re: Проблем Ответить с цитатой
ches писал(а):
Сразу к делу
что это может быть?
Это у тебя автомобильные лампы ватт по 55 наверное. Надо ставить лампы меньшей мощности. Можешь также поставить только одну лампу на 55 ватт, будет белее светить.
Если мопед перестал заводится по утрам, проверь свечу, может она в нагаре.
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ches
НАЗОВИ НОРМАЛЬНО ТЕМУ.
ches
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скутер 4х тактный и пробег хз ему 3 года катаюсь только по даче
а лампа та которая нужна 12в продовец сказал норм
И еще вопрос прибора для измерения компрессии у меня нету ноприкладывая палец)))) вроде что то есть)))
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ches
отрегулируй клапана тады
ches
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверим спс!
ches
СообщениеДобавлено: 20 Октябрь 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне боязно поршни вынимать но че то такое ощущение что там куча нагара вроде почитал и вроде все не так уж и сложно но интересно узнать ваше мнение?
И еще
Весь пластик разбит пробовал эпаксидкой вроде держит но крепления развалились по этому попросил сварочный аппарат и хочу сварить обвесы из труб и мелкой металической сетки между ними
Тк железные трубы тяжелые
хочу все это делать из каких нибудь легких металлов.
По этому посоветуйте плиз какой металл и будет ли сварочный аппарат их сваривать вообще?
СообщениеДобавлено: 20 Октябрь 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легкие металлы сварочник не сварит
поршни вынимать не надо, просто отрегулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2010 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплавы алюминия и титана свариваются TIG-сварочным аппаратом в среде аргона. И опыта для этого нужно ну очень дохрена.
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2010 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учитывая вопрос "что такое компрессия", луше сам не разбирай )
отдай Монголору/Димсону в ремонт, и за пару банок пива доплаты сможешь посидеть и посмотреть, что и как работает, и что как надо делать.
а то сейчас разберёшь, накочишь, потом чинить дороже будет.
ну эт так, строго имхо, внимания можно не обращать image020
ches
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не я пользуюсь советами и делаю сам что бы потом лохом не быть) авось разберуь покруче
СообщениеДобавлено: 21 Октябрь 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай давай
xanter
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно купить компрессометр "Друг" универсальный с гибким шлангом для измерения компрессии
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
Чем может помочь "Друг", даже с гибким шлангом, если у автора
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, Гламурчик, в баню? image020
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в жопу! image020
модераторы, блин! лучше б пива пить позвали, а то 2 дня знакомы, а уже в баню зовут!
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2010 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуясе два дня image020
Сам бы и позвал, не видел тебя уже сто лет млин))
флудить завязываем, не хорошо как бэ
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2010 2:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лан, не буду)
завтра, думаю увидимся, если в боксе будешь.
