Возраст: 29 Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург, Гражданский проспект На чем ездит: 525
Добавлено: 23 Август 2010 12:28 Заголовок сообщения: Пропал стоп сигнал и поворотники
Кароче дело было так : купил я сигналы улиткой(красные) высокий и низкий тон поставил один из них работает....в общем еду я еду начал сигнал проверять, проверил потом бац не работает стоп сигнал и поворотники (главный свет и габарит задний работает) скутер без акума был
из-за чего это?? _________________ 8-952-242-54-60
Возраст: 49 Сообщения: 3070 Откуда: Ленинград На чем ездит: Honda SH50
Добавлено: 23 Август 2010 12:43 Заголовок сообщения:
Спалил РР. Ток потребления мощных сигналов для этого более чем достаточен. Аккумулятор, за неимением оного, на себя часть нагрузки не взял... ))) _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Возраст: 41 Сообщения: 1266 Откуда: Питер. Ветеранов/Голикова На чем ездит: Безлошадный
Добавлено: 23 Август 2010 12:50 Заголовок сообщения:
без АКБ поворотники работать на механическом реле не будут , а стоп будет работать только при заведённом моторе _________________ Вот так всегда
Добавлено: 23 Август 2010 13:00 Заголовок сообщения:
При исправном РР - как правило, будут, но не на холостых. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Добавлено: 23 Август 2010 13:21 Заголовок сообщения:
скорее всего предохранитель спалил и все. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 23 Август 2010 22:59 Заголовок сообщения:
у меня не было акума когда все работало...стоп сигнал работал при заведенном двигателе и поворотники тоже токо не мигали(снял реле т.к. треск был ужасный)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ни где нет предохранителей))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
а РР это такая фигня типо реле токо побольше? _________________ 8-952-242-54-60
А у меня такая фигня: поворотники работают не стабильно. То есть, бывает (и часто), если со светофора в стоячем положении поворотник врубил - не работает. Дернул обороты вверх - заработали. То есть дял того, чтобы поворотник загорелся, нужно делать перегазовку.
Ткните пальцем, где находится пресловутое реле поворотов?.. не знаю, как и где его искать. ( _________________ "Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу"
vk.com/zergmaster
ZergMaster
ищи где щелкает _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
А зачем искать реле, если по описанию четко видно, что либо аккума нет, либо он мёртвый. Ну, или самый простой вариант - поднять обороты хх _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
так акум в конце то концов жеж должен заряжаться со временем. _________________ "Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу"
vk.com/zergmaster
Относительно хороший - должен. Или не должен, если есть утечки/много потребителей. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
может у кого есть зарядник на акум погонять? А то я свой отдал соседу пол года назад на недельку... А он его прохерил куда-то... и фиг с него возьмешь, алкаша. _________________ "Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу"
vk.com/zergmaster
с дохлым аккумом лучше не ездить, спалишь РелеРегулятор и ваще край мапету придет. Купи другой аккум лучша. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 11 обращениями в базу данных
