Автор
Сообщение
fatherboard Скорость 120 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 152 Откуда: из СПб На чем ездит: Honda Tact AF24 без модной черной корзинки спереди
Добавлено: 25 Июль 2010 18:10 Заголовок сообщения: Вытекают жидкости около карбюратора.
И снова здравствуйте!
Решил посмотреть что у моего мопеда внутри. Обнаружил подтеки около карбюратора. См. фото
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Синяя капля на патрубке (воздушного фильтра??). Откуда она там? Мопед просто стоял дома, не заводился.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вс вроде чисто вокруг (рис 2)
Размер файла:
828.41 KB
Просмотрено:
311 раз(а)
_________________ Все люди, которые едят огурцы - умирают.
ArtemChamp80 Скорость 120 км/ч Возраст: 31 Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург, Гражданский проспект На чем ездит: 525
Добавлено: 25 Июль 2010 18:13 Заголовок сообщения:
у меня тоже такая фигня)
_________________ 8-952-242-54-60
Добавлено: 25 Июль 2010 18:14 Заголовок сообщения:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что это за трубка оранжевая внизу? Она просто одета и никуда не ведет. Была забита грязью - прочистил. Зачем она? Я так понимаю, она выходит из поплавковой камеры? (трубка на рис 3)
Размер файла:
785.84 KB
Просмотрено:
368 раз(а)
Размер файла:
833.78 KB
Просмотрено:
305 раз(а)
Добавлено: 25 Июль 2010 19:53 Заголовок сообщения:
негерметичные соединения скорее всего, наверно с воздуханом.
трубка это сливная, если переливает карб или сам сливной болт откручиваешь....
Добавлено: 25 Июль 2010 20:01 Заголовок сообщения:
А откуда там масло?
Еще несколько фоток..
Размер файла:
825 KB
Просмотрено:
296 раз(а)
Размер файла:
800.3 KB
Просмотрено:
319 раз(а)
Размер файла:
783.45 KB
Просмотрено:
302 раз(а)
Размер файла:
837.76 KB
Просмотрено:
344 раз(а)
Добавлено: 26 Июль 2010 12:27 Заголовок сообщения:
Неужеле это что-то настолько необычное, что никто не сталкивался?
Из карбюратора может масло вытекать?
Добавлено: 26 Июль 2010 13:21 Заголовок сообщения:
С вероятностью 99% это капало масло после того, как ты неудачно залил его в маслобачОк
_________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 26 Июль 2010 13:29 Заголовок сообщения:
Маслобак заканчивается с другой стороны пружины. Тогда не знаю как до карба дотекло, причем только на патрубок попало.
Ладно, если это не криминал, то и хорошо
Спасибо, что успокоили
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Кстати, раз уж про масло зашла речь - если кончается масло, то как ведет себя при этом скутер?
Добавлено: 26 Июль 2010 13:44 Заголовок сообщения:
Без масла скутер ведёт себя по-разному. Но заканчивается всё как правило одинаково - капиталка
Добавлено: 26 Июль 2010 14:58 Заголовок сообщения:
забей, вот, у меня после грейдера банка хольстена или туборга ебнула в унитазе, так я очень тогда расстроился))
_________________БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
Добавлено: 26 Июль 2010 15:36 Заголовок сообщения:
Хм.. А я об этом как-то и не задумывался (пивчагу периодами там вожу).. Да уж, неприятно наверное
welder Скорость 180 км/ч Возраст: 64 Сообщения: 425 На чем ездит: V-Max 1200, BMW R1100S, Sachs Madass 125, Freelander 2 TD HSE
Добавлено: 02 Август 2010 20:13 Заголовок сообщения:
самое хреновое- пролить молоко, оно потом тухнет и воняет совсем не молоком
_________________ СПб
