Куплю датчик включения вентилятора на Cb400 96г.
Yura
На чем ездит: Cb400
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 2:03    Заголовок сообщения: Куплю датчик включения вентилятора на Cb400 96г. Ответить с цитатой
8-905-235-22-один-девять Юрий
Тот кто старается, всего добьётся!
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грина поспрашивай
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Грина нет..
Yura
На чем ездит: Cb400
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image016 не знаю кто такой Грин....и оказывается нет у него =( блин,не думал что с датчиком этим такая проблема будет...нигде не найти.
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где искал? В балик-рэйде, например, спрашивал?
Yura
На чем ездит: Cb400
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,нет у них =(
Yura
На чем ездит: Cb400
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АП
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?
Чтобы вскипятить сибиху надо очень постараться аднака.
У меня единственный раз включился вентилятор, когда я ползал по лесу через конри и кочки около получаса, при температуре воздуха около +25.
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вазовский датчик вроде должен подойти.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По крайней мере я думаю можно без проблем его приколхозить.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сопротивление у него такое же?
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём здесь сопротивление? Важна температура срабатывания и диаметр резьбы - чтоб вколхозить..
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю Енот имел в виду сопротивление в зависимости от температуры... Ведь там стоит простой термистор....
А значит у ВАЗовского датчика и хондовского, может быть разное сопротивление при одинаковой температуре, а значит и температура срабатывания будет иная...
З.ы. поправьте если я не правильно че сказал...
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление в зависимости от температуры - это датчик температуры, который стрелочкой управляет. Его сопротивление - да, важнО.
А датчик вентилятора - это совсем другое.
Ты, Смет, думай меньше, а гугли больше image020
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец.. датчиков навалом на разную температуру, можно врезать в патрубок. а датчик тупо замыкает 2 контакта. тепературу можно посмотреть в мануале.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно сделать по чернышовски и поставить кнопку и мозг не мучать с датчиками...
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, на мотеге, особенно в городе - очень удобно контролировать температуру, когда надо включать.
Предвидя следующую дурацкую реплику - постоянно с включённым вентилятором - не есть хорошо image020 Для самого вентилятора, и для остальной электрики, потому, как потребляется довольно много електричества.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я ошибся... про стрелочный датчик подумал 8/
Yura
На чем ездит: Cb400
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был вариант приколхозить датчик другой. Хотел идти уже в контору ГАЗелистов и тут человек с мастерской дал знать,что появились в наличии датчики хондовские,не дорого. Поехал сразу же и купил,вечером поставил.
пысы. до этого всё было выведено на кнопку,но это не дело+вроде как большие потери были через массу.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие потери через массу? Это что за явление такое? Вентилятор через релюху включается.
Страница сгенерированна за 0.00604 секунд с 11 обращениями в базу данных
