бензин в картере 139 qmb
mr_trololo
На чем ездит: уныле гопед
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 15:35    Заголовок сообщения: бензин в картере 139 qmb Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Есть проблема:
Заводишь мопед - с воздушка льет бенз.
дважды перебрал, продул карбер, поменял иголку поплавка. Карб переворачиваешь - затыкается норм, не продуть.
Да и на полную закрывается, через край не льет.
заводишь - из сапуна как из крана льется бенз. Выкрутил щуп - полился бенз.
ОТКУДА(???) его столько в картере? Ни кольца, ни колпачки не могли ж его так легко пропускать в таком колличестве? Вакуумник в норме, открывается, закрывается, в коллектор напрямую не капает. Или во время стоянки могло так натечь? если б его лило адски в коллектор - не заводился б, а тут работает( недолго, правда, больше пары секунд страшно за мотор с бензом вместо масла).
Китай валит!!!)))
Prostoson
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то мне подсказывает, что ты перепутал вакуумный шланг с бензиновым, когда перебирал карб, перекинь их местами.
mr_trololo
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. все подключено правильно.
Мог быть такой вариант:
Вакумник по какой-либо причине не закрылся, игла не заткнулась, бенз потек в поршневую, оттуда мимо колец в картер?
Китай валит!!!)))
Prostoson
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так говорил, пока не ткнули носом. Ты проверь еще раз
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или краник прохудился....
Вот так всегда image020
Страница сгенерированна за 0.00436 секунд с 11 обращениями в базу данных
