Вопрос про задний тормоз.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 12:47    Заголовок сообщения: Вопрос про задний тормоз. Ответить с цитатой
Вообщем мой китаец стал очень тупо тормозить, можно сказать что вообще перестал:(! При разборе выяснилось что колодки не стертые, натяжитель в порядке, тросик тоже норм. В чем еще может быть проблема? Тоесть выжимаю полную ручку, довольно тяжело, а тормоз работает процентов на 25-30...
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то я делал... Но вот в упор не помню что((((
Смажь тросик. потом сними колодки, все хорошенько промой...
Вспомнил... Потом вынимаешь бабышку которая разжимает колодки, её хорошенько промываешь, и промываешь место куда она пихается и все смазываешь смазкой типо литола. И тросик нормально надо натянуть...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, попробую, спасибо! image020
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там на бабышке вроде было кольцо резиновое... с ним аккуратнее..
Slava77794
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,ок.
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и если хорошо смазал, заднего тормоза нестанет года на два-три. а нет тормоза-нет проблемы!!!
Sheps
На чем ездит: Honda Dio AF-34, Honda Dio AF-27, роликиии!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2010 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне, и мне совет дайте! image020
на дивчике 34 практически новые колодки, тросик зажат по самое нехочу, а все равно тормоза почти нет. что делать с этим?
+79516599319 9511968 ICQ:278 552 222
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2010 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик смажь моторным маслом, и механизм весь в пределах разумного.
Густые смазки не приветствуются ибо сохнут от ветродуя и от влаги закисают.
Никитос
На чем ездит: Suzuki adress v50
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2010 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можа колодки чютка поменьше на глаз не видно но тормозят плохо
Страница сгенерированна за 0.00381 секунд с 11 обращениями в базу данных
