Двигатель ТАЗА
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 20:55    Заголовок сообщения: Двигатель ТАЗА Ответить с цитатой
В общем пришлось снять бошку и поддон картера с двигателя. Снималось для замены сальников, датчиков, прокладок, маслосъемных колпачков и для того чтобы вкрутить футорку на место датчика давления масла и тп.
При этом двигатель сейчас выглядит вот так:
Собственно башка сейчас у токаря. Он нарезает новую резьбу для датчика давления масла и придумывает футорку.
Перед отъездом подошел знакомый и сказал, что коли двигатель раскидал до такого состояния, то стоит сразу махнуть кольца и вкладыши на номинальный размер без расточек и проточек. Пробег 151 тыща без единого вмешательства. Стоит ли такую шляпу делать?
Пы.Сы. Пети которые только могут пернуть в трубу идут лесом...
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думал, что у тебя ремень грм оборвался и клапана по пезде пошли.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа) Ремень вообще как новый.. Хотя пробежал около 60 тысяч....
+ на 1,5 8v не гнет клапана при обрыве грм...
Там масло сифонило изо всех дыр.
Вот так было. Слева это все в масле:
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, я то не вкурсе скока у тя клапанов
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос.
В одном цилиндре свеча вот такая:
Во всех остальных:
Понятно что со смесью беда... но почему только в одном. Форсунки пора чистить?
Agrum
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1е правило, рабоатет - не трогай...не лазай ты в поршневую...компрессия есть и хрен с ним
лучше инжектор почисти
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а компрессию перед разборкой ведь не догадался померить?
если очкуешь за компрессию, то можно и поменять кольца. вкладыши я бы трогать не стал.
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что стоит кольца сменить. дело копеечное, а потом лазить туда специально будет обидно
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
был бы вариант не разбирал бы голову....
неа( Кольца менять на номинал...
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, Зрри кольца менять теперь любит :gigi:
а что такое "футорка"?
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечка с бедной смесью. но какая то подозрительно чистая...
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.
http://www.avtotut.ru/repair/to/Svechi/Futorka/
Ну только в моем случае её будут вкручивать не в свечное отверстие...
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оууу... бедняга. image004
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем тоже мой двигатель покоя не дает ни днем, ни ночью?
Последний раз редактировалось: Смет (02 Июнь 2010 6:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиздец! охуеть, понаразбирают тазов, а людям не спится!
asnk_
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы переживаем!
www.o-blik.spb.ru
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2010 4:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я то как переживаю!
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все хватит переживать. Тему можно закрывать. Кольца не менял, сегодня все собрал и завел, практически все гуд..
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее закрывайте,а то у меня хуёвое настроение,Псков,Мотовечер,МШ проебал с этой работой....я за себя не ручаюсь image010
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не меняйте кольца без токарных работ по блоку цилиндров!!! Гильза изнашивается не равномерно а по форме овала. Устанавливая новые кольца зазоры могут токо увеличится и может стать хуже чем было.
- Я рано встал!
Страница сгенерированна за 0.00128 секунд с 11 обращениями в базу данных
