пара вопрос по jog
VolchoK
На чем ездит: Aprilia SR50 factory
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 9:12    Заголовок сообщения: пара вопрос по jog Ответить с цитатой
jog sport edition, цпг малоси 70, труба Stage6 и пр.
приобрел такой, вот осваиваю
1. где покупаете запчасти? нужно датчик бензина и высоковольтный провод
2. какая должна стоять свеча? сейчас стоит А14ВР, какой должен быть зазор?
3. аппарат очень бодрый, но и очень шумный
что из действенного может помоч не сильно снизив мощность?
- напихать в муфлер стекловаты? или что другое?
- "кончик" муфлера загнут. если выпрямить тише станет?
Эх щас бы молочка с булочкой, да на печку с дурочкой..
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляни в раздел ЧаВо - там перечислены множество магазинов, торгующих запчастями
NGK BPR7HS
Если вата прогорела - да
Не станет.
Хочется тишины - ставь штатный глушитель, но с бодростью мопеда придётся распрощаться.
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 9:56    Заголовок сообщения: Re: пара вопрос по jog Ответить с цитатой
Труба Stage6 какая? Их довольно много.
У тебя там магазин Булкина под боком - там все есть. sa-shop.ru
Муфлер можно перенабить. А еще шумность от воздушного фильтра зависит.
Иди в упомянутый мною магазин, там тебе все расскажут.
VolchoK
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в одном источнике нашел что штатно на эти скутера ставится
BRHSA, я так понимаю главное чтобы резьба нужная была, а остальные параметры не так критичны?
спасиб добрый человек, езжу мимо и не знал)
а они сервисом не занимаются? еще бы карб отрегулировать/настроить.. image020
может быть есть кто с севера города с такой же трубой? подъехал бы сравнить громкость звука..[/quote]
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRHSA
Такой свечи нет, должна быть цифра после BR
xanter
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под эту поршневую ставиться вроде 8
BR8HS что то в этом роде
купить такую свечу совсем не сложно
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под какую по "эту"? Под Малосси спорт или под МХР-реплику? Или может под МХР тим?
8 - слишком холодная свеча. Если мопед тюнен под класс "спорт" - нафиг восьмёрка не нужна.
VolchoK
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- труба Stage6 Sport Pro Replica
- забыл цифру - BR6HSA ("Заводской" свечой для скутеров Yamaha Jog, Honda Dio и Suzuki Sepia является свеча NGK BR6HSA. http://spbscooter.narod.ru/content/Sparkplugs.htm )
и еще попутно вопрос, с кика заводиться сразу, с электростартера - даже не схватывает , искра есть
может не хватает мощности аккума? хотя крутит вполне шустро
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводской - это для стоковой конфигурации мопеда. Почитай про маркировки свечей и калильные числа - вопросы отпадут.
проверь компрессию
Да, и напиши полную конфигурацию мопеда - очень неудобно разбираться.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с акума не заводится акрутит интенсивно, то точно копресс ... ведь не новая наверняка image020
Вот так всегда image020
Страница сгенерированна за 0.00482 секунд с 11 обращениями в базу данных
