-=J*A*M=- человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 37 Сообщения: 1952 Откуда: ЮЗ На чем ездит: EJ9
Добавлено: 11 Май 2010 22:15 Заголовок сообщения: Castrol,Motul,Mobil,TRW,Nitro,Denso,NGK
Castrol Act>Evo X-tra 4T 10w40 1L - 310р. Castrol Act>Evo X-tra 4T 10w40 4L - 1050р.
Высококачественное моторное масло для современных четырехтактных двигателей мотоциклов. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель и от образования отложений при высоких температурах, и износа, даже в условиях тяжелой эксплуатации как в городе, так и вне его.
Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 разработан с технологиями высокотемпературной защиты для условий тяжелых условий эксплуатации мотоцикла и Trizone Technology™ для совместной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии.
Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 подходит для всех современных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO.
Спецификации / Допуски
■ SAE 10W-40
■ API SG
■ JASO MA
Castrol Power 1 Racing 4T 10w50 1L - 400р. Castrol Power 1 Racing 4T 10w50 4L - 1500р.
Полностью синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных четырехтактных двигателей спортивных мотоциклов. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Использующаяся формуляция масла, изначально была разработана для мотоспорта, где Castrol имеет многолетние историю и опыт в мотогонках. Это все гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.
В Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 используется новейшая технология Trizone Technology™ для четырехтактных мотоциклов для обеспечения оптимальной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии, даже при самых тяжелых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах.
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 подходит для всех современных высокофорсированных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO.
■ SAE 10W-50
■ API SJ
■ JASO MA
Castrol Power 1 GPS 4T 10w30 1L - 340р.
Полусинтетическое моторное масло наивысшего качества для современных высокофорсированных четырехтактных двигателей спортивных мотоциклов. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем, что гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.
Castrol Power 1 GPS 4T 10W-30 снижает внутренние потери на трение в двигателе, и в тоже время, обеспечивая оптимальную работу сцепления для надежной передачи крутящего момента на ведущее колесо. Castrol Power 1 GPS 4T 10W-30 специально был разработан для мотоциклов совместно с новейшей технологией Trizone Technology™ для обеспечения оптимальной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии.
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 подходит для всех двигателей последнего поколения мотоциклов, где рекомендовано маловязкое масло в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO.
■ SAE 10W-30
■ API SJ
■ JASO MA
Castrol Act>Evo 4T 20w50 1L - 290р.
Cовременное высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей мототехники. Специально разработано для продолжительной защиты от износа, обеспечивая уверенный пуск двигателя и его долгую безотказную работу в течение всего интервала замены моторного масла.
Castrol Act>Evo 4T – высокие противоизносные характеристики совместно с Trizone Technology™ позволяют надолго сохранить защитные и смазывающие свойства масла, снижая износ, эффективно контролируя загущение масла, а также поддерживая важные детали двигателя в чистоте. Подходит для применения во всех современных четырехтактных двигателях мотоциклов, согласно требуемым спецификациям API и JASO.
■ SAE 20W-50
■ API SG
■ JASO MA
Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5w40 1L - 300р.
Высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей скутеров. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель и от образования отложений при высоких температурах, и износа, даже в условиях тяжелой эксплуатации как в городе, так и вне его.
Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5W-40 подходит для всех современных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO.
■ SAE 5W-40
■ API SG
■ JASO MA
Castrol Act>Evo 2T 1L - 250р.
Cовременное высококачественное моторное масло для двухтактных двигателей. Специально разработано для продолжительной защиты от образования углеродистых отложений в двигателе и на свечах, обеспечивая уверенный и быстрый пуск двигателя.
Castrol Act>Evo 2T – подходит для применения во всех двухтактных двигателях мотоциклов и скутеров европейских и японских производителей техники. Продукт может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предварительным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло : бензин), либо в соответствии с предписанием производителя техники.
■ API TC
■ JASO FC
Castrol Act>Evo X-tra 2T - 1L - 300р.
Высококачественное бездымное моторное масло для двухтактных двигателей. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель от образования отложений при высоких температурах даже в условиях тяжелой эксплуатации.
Castrol Act>Evo X-tra 2T – подходит для применения во всех современных двухтактных двигателях мотоциклов европейских и японских производителей техники. Продукт может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предварительным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло : бензин), либо в соответствии с предписанием производителя техники.
■ API TC
■ JASO FD
■ ISO EGD
Castrol Power 1 Racing 2T 1L - 410р.
Современное полностью синтетическое моторное масло для высокофорсированных спортивных двухтактных двигателей. Быстрое сгорание, активная защита от износа позволяют полностью реализовать потенциал высокофорсированных, а также двигателей, подвергшихся глубокому тюнингу. Power 1 Racing 2T повышает отклик на открытие дроссельной заслонки, что улучшает ускорение, которое особенно важно при экстремальном вождении.
Castrol Power 1 Racing 2T – подходит для применения во всех современных двухтактных двигателях мотоциклов европейских и японских производителей техники. Продукт может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предварительным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло : бензин), либо в соответствии с предписанием производителя техники.
■ API TC
■ JASO FD
■ ISO EGD
Castrol Antifreeze NF 1L - 280р.
Высококачественная охлаждающая жидкость с антикоррозионными свойствами и увеличенным ресурсом.
Предназначена для систем жидкостного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, изготовленных из чугуна или алюминия.
Спецификации / Допуски:
■ MB-Approval 325.0
■ Volkswagen TL774C
■ MAN 324 Typ NF
■ MTU
■ BMW N60069.0
Отвечает требованиям:
■ Opel B0400240
■ Volvo 1286083
■ SAAB 6901599
Castrol Antifreeze SF VDK 1L - 310р.
Высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). В состав входит особый пакет присадок, не содержащий силикатов, нитратов, аминов, фосфатов и других неорганических ингибиторов. Обеспечивает длительную защиту против коррозии, кавитационной эрозии, отложений и гелевых образований во всех традиционных системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей.
Предназначен для систем жидкостного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, изготовленных из алюминия и/или чугуна, а также алюминия и/или медных сплавов
Castrol Antifreeze SF VDK воздействует на отложения, ранее образовавшиеся в системе охлаждения. Если в радиаторе системы охлаждения присутствует большое количество отложений, необходима его тщательная промывка.
Допуски и спецификации:
■ Audi/VW TL 774 D
■ Ford WSS-M97B44-D
■ GM/Opel GM6277M
■ MAN Type 324 SNF
■ Deutz, MWM, Caterpillar, Cummins
■ Saab, Mazda, Renault, Scania
Castrol Chain Spray O-R 0.4L - 380р.
Белый, полностью синтетический смазочный материал в виде спрея для цепей мотоциклов с и без О- и X-образными уплотнительными кольцами. Максимальная эффективность Chain Spray O-R достигается при предварительной обработке цепи очищающим спреем Castrol Chain Cleaner. После нанесения Chain Spray O-R и перед поездкой на мотоцикле следует выждать 10-20 мин, в зависимости от температуры окружающего воздуха, для испарения растворителя.
Основные преимущества:
■ Высокие смазывающая эффективность и защита в тяжелых условиях эксплуатации.
■ Максимальные проникновение и адгезия («прилипание») для минимизации потерь смазки в движении.
■ Быстрое испарение растворителя – уменьшение времени до начала использования.
■ Стойкость к вымыванию водой.
■ Защита от коррозии и агрессивного влияния окружающей среды.
■ Уменьшение коэффициента трения для реализации максимальной мощности и снижения износа.
Castrol Brake Fuild 0.25L - 150р.
Высококачественная полностью синтетическая тормозная жидкость, разработанная для максимальной производительности и эффективности работы тормозных систем двух- и четырехтактных мотоциклов и скутеров. Жидкость имеет исключительно высокую температуру кипения, превышающая стандарт DOT 4, что позволяет применять и в обычных, и в спортивных двухколесных транспортных средствах. Специально подобранная композиция присадок максимально защищает компоненты тормозной системы и резиновые уплотнения, продлевая срок их службы и безопасность.
■ Предотвращение образования паровых пробок при высоких температурах.
■ Лучшая безопасность при торможениях, в сравнение с обычными тормозными жидкостями.
■ Защита от коррозии и износа, продлевающая срок службы тормозной системы.
■ Великолепные смазывающие свойства, обеспечивающие плавное и безопасное торможение.
Castrol Spray Oil 4in1 0.3L - 160р.
Универсальное смазочное средство в аэрозольном бал-
лоне, многоцелевого назначения.
Особые свойства:
■ удаляет ржавчину, ослабляет туго затянутые и закисшие резьбовые со-
единения;
■ устраняет скрип, смазывает замки, замочные цилиндры, дверные петли,
тяги, тросы;
■ предохраняет от коррозии все металлы;
■ вытесняет влагу из систем зажигания, с контактов и кабельных разъемов.
Castrol Silicon Spray 0.4L - 200р.
Силиконовый спрей специально разработанный для смазки, защиты и восстановления изделий из пластика и резины. Перед использованием хорошо встряхните баллончик.
■ УФ защита для предотвращения от обесцвечивания
■ Придание свежего вида матовым поверхностям
■ Восстановление и защита изделий из пластика и резины.
Castrol Synthetic Fork Oil 10w 0.5L - 300р.
Полностью синтетическое масло для телескопических вилок и амортизаторов специально разработанное для обеспечения максимальных демпфирующих характеристик дорожных и внедорожных подвесок. Castrol Synthetic Fork Oil 10W применяется для обеспечения максимальных эксплуатационных свойств телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов (включая мотокросс), и дорожной техники Yamaha, Honda, Kawasaki, а так же европейских марок.
■ Обеспечения максимальных демпфирующих характеристик в широком температурном диапазоне.
■ Быстрое отделение воздуха предотвращающее снижение эффективности демпфирования.
■ Защита от износа, продлевающая срок службы деталей подвески.
■ Защита от коррозии всех внутренних деталей.
Цены в рублях.
так же имеются и автомобильные масла и присадки фирмы Castrol
Свечи зажигания Denso:
В этом списке перечислены не все свечки.
В скобках будет указыватся аналог NGK
Denso K20PRU11(BKR 6 E-11) - 75руб/шт.
Denso K20PRU(BKR 6 ES) - 80руб/шт.
Denso W20EPRU(BPR 6 ES) - 70руб/шт.
Denso W22EPRU(BPR 7 ES) - 80руб/шт.
Denso W24FSR(BR 8 HS) - 90руб/шт.
Denso W27ESRU(BR 9 ES) - 90руб/шт.
Denso U31ETR(CR 10 EK) - 250руб/шт.
Denso U22FSRU(CR 7 HSA) - 100руб/шт.
Denso U24ESRN(CR 8 E) - 220руб/шт.
Denso U24FER9(CR 8 EH-9) - 250руб/шт.
Denso U24ETR(CR 8 EK) - 250руб/шт.
Denso U27ETR(CR 9 EK) - 250руб/шт.
Denso X20EPRU9(DPR 6 EA-9) - 100руб/шт.
Denso X27EPRU9(DPR 9 EA-9) - 100руб/шт.
Denso X24ESRU(DR 8 EA) - 100руб/шт.
Последний раз редактировалось: -=J*A*M=- (25 Апрель 2011 12:14), всего редактировалось 17 раз(а)
Добавлено: 12 Май 2010 8:11 Заголовок сообщения:
Так, сразу скажу, у меня на руках никаких масле нету. Беру со склада. заказ в течении дня. Проще говоря если вечером заказывать, то на следующий день уже можно забирать. Склад не круглосуточный(а жаль )
Если масла будут покупаться, то потихоньку самые популярные будут в наличии.
На работе у меня интернета нету, так что я форум просматриваю только утром и вечером.
Страница сгенерированна за 0.00584 секунд с 11 обращениями в базу данных
