STORM YSL переливает + вопрос по генератору + карбюратор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
-=Wizard3=-
На чем ездит: 21102, Storm YSL
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 8:26    Заголовок сообщения: STORM YSL переливает + вопрос по генератору + карбюратор Ответить с цитатой
Всем привет! Имеется ABM STORM YSL 50 кубов, движка от YAMAHA JOG 2Т. Сегодня произошла одна неприятность: залил бензина в бак почти под пробку, когда начинаю заводить свечку сразу заливает а из карбюратора (на крышке поплавковой камеры) течет бензин. в чем косяк? поплавок на них вроде не регулируется
И вопрос по генератору, обмотки на свет и заряд должны звониться на между собой и каждая относительно массы? легко ли перемотать такой генератор?
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (15 Апрель 2010 8:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иголка запорная в карбе неисправна/грязь попала.
Обмотки на мопедах обычно 2, однофазные и независимы друг от друга и от "массы".
Перемотать генератор достаточно сложно, если никогда не занимался хотя-бы трансформаторами.
welder
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Похоже в пробке бензобака клапан на избыточное давление не срабатывает. Попробуй отпустить пробку и послушать, засопит или нет.
2. Дунь с насоса в приемный штуцер карбюратора, может сорина вылетит.
СПб
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
какое давление в бензобаке? тю-тю?
ненадо с насоса дуть в карбюратор, там же порвет все нахер
ps ненадо всякую хрень писать, ну.
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня генератор, оказалось, что прежние хозяева тоже его снимали но в отверстия вставляли отвертки. обмотки все коцаные и порваные и изоляция поплавлена. с переливом был мусор под иглой
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду:
что за черная трубка которая без цыфры? куда она должна идти и для чего? у меня она подключена к верхнему штуцеру маслобака
карб yamaha jog
 Размер файла:  590.86 KB
 Просмотрено:  930 раз(а)
Riding horses made of steel image020
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (14 Апрель 2010 23:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никуда... так она и должна висеть...
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у меня к верхнему штуцеру масло бака приделана (там типа воздушного отверстия что то) жизнеспособный вариант? или надо оторвать и так же повесить?
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше также.
это перелив.
+7-965-004-50-55 Гоша.
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда перелива 2 получается? 4 вроде как тоже перелив?
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 дренаж.
шланг от маслонасоса воткни в штуцер номер 3
в штуцер номер один воткни разрежение для вакуумного клапана.
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с карбюратором примерно понятно. вопрс второй: на маслобаке должна быть пробка? куда должен быть подключен вентиляционый штуцер маслобака?
Из дренажа при переливе или наклоне карба не откручивая винт должен бензин течь?
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Wizard3=-
нет из дренажа не открычивая винт безин не течет.
да пробка обычно есть image020
вентиляционный подключается либо к трубке ведущей в чистое место, либо чаще всего никуда не подключается.
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно у меня из дренажа стекает бенз. в самой крышке вделана тонкая длинная трубочка и если дуть в дренаж насосом не отворачивая винт через трубку дуется так и надо?
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормальных условиях никакой бензин из дренажа (поз.4 на фото) течь не должен. Это всёравно, что в баке дырку проковырять и смотреть, как вытекает бензин.
Если течёт - это совсем неправильно. Надо смотреть, почему винт не перекрывает канал слива.
Трубка одевается, чтобы отводить бензин при сливе на землю или просто в более удобное место. В принципе, её можно снять - ничего измениться не должно.
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемотал генератор по стандартной схеме 0.95 проводом. получилось достаточно хорошо, на низких оборотах тянет всю электронику головная лампа 2х35
-=Wizard3=-
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за ламерский вопрос, но какое должно быть давление в шинах?
wersa
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно извени, но если уровень большой, течет и от туда, посмотри устройство карба внимательно и все поймешь! Винтом перекрывается только канал слива из полавковой камеры, а там еще есть канальчик, который соединен с поплавковой камерой и если переливает, то течет со слива!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уважением!
И ты меня конечно изЕни, но ты пишешь очень обобщенную херню image020
Посмотри хотя бы на фото в этой теме и ты увидишь на нём трубку перелива.
Единственная поправка - у китайцев бывают карбы, у которых нет винта, перекрывающего слив из поплавковой камеры. Управление сливом идёт с зажима, который располагается на трубке, подсоединённой к этому самому сливу.
wersa
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димсон, в чем я не прав в данном случае? Трубку перелива я вижу прекрасно!
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
По-твоему, у данного карба два перелива? Один через трубку, а второй через
wersa
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так, в данном конкретном случае, на данном карбе! Поэтому человек пишет, что при перливе течет и от туда!
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, заинтриговал. Завтра не поленюсь вскрыть точно такой же карб, чтобы убедицца.
wersa
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот канал, если я не ошибаюсь находится рядом с каналом обогатителя. Этот карб полный аналог ямаховского, так что на ямаховском тоже самое......
Я не помню для чего он сделан, но раз есть-значит нужен!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa
что-то не верю, никогда оттуда не текло, всегда текло из перелива только.
wersa
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2010 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс спасибо тебе за втулку огромное, очень помог. А по существу, завтра Димсон посмотрит и все всем расскажет.
С уважением!
Страница 1 из 4
Страница сгенерированна за 0.01891 секунд с 11 обращениями в базу данных
