Скутер снова умер...
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2010 19:29    Заголовок сообщения: Скутер снова умер... Ответить с цитатой
По пробую описать ситуацию.
Скутер заводится в легкую, но по работам 15 секунд глохнет, не реагирует на ручку газа, бывает если выкрутить её на полную и завести то из выхлобной трубы слышно что то такое типа (пш пш, воздух выбивает)
Свеча после каждого завода маслянна -черная.
Когда скут заводится валит дымавуха...
Поршневая новая.
Если снять воздухан, то видно как валит прыскает бензин...
Мопед как обычно Gilera Runner вода.
Добавлено спустя 52 секунды:
Появилось подозрения за тосол........
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор разбирай и смотри, всё ли на месте. Особое внимание удели поплавку и запорной игле
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил копнуть дальше, снял крышку головы и понял что на верхней правой шпильке нет резьбы ( сорвана) выкрутил шпильку, завтра поеду в булочную на богатырском. В связи с этим думаю что тосол подливало...
А насчет карба да, возможно, но я смотрел его и ничего криминального не заметил.
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, утечку-то антифриза легко увидеть по уменьшению уровня..
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёрная свеча - богатая бензином смесь или много масла.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2010 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это получилось не с того не с сего.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если делает пш пш из выхлопухи, то это мертвая свечка.
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или антифриз в камере сгорания ))
welder
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поршень и голова светлые, т.е. нагар смыт антифризом
СПб
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не устаньте только помогатьimage020 а то товарисчь с такими номерами потом остановит и ващего доброго совета не вспомнитimage020 такие они image020
Вот так всегда image020
Страница сгенерированна за 0.00509 секунд с 11 обращениями в базу данных
