Benelli - Tornado Tre 900 RS
Swindler
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 15:43    Заголовок сообщения: Benelli - Tornado Tre 900 RS Ответить с цитатой
Модель:
Tornado Tre 900 RS
Цвет:
Красный
Год вып:
2004
Тип:
Супер-спорт
Цена:
349 000руб
Число цилиндров:
3
Пробег:
6 240 км
Расположение:
Рядное
Объем двиг.:
898 см3
Тип двигателя:
Инжектор
Мощность:
136 л.с.
Число тактов:
4
Состояние:
Хорошее
Привод:
Цепь
Торг:
Возможен
КПП:
6
Таможня:
Растаможен
Комплектация:
Электро стартер
Дополнительная информация:
VIN ZBNTB00024P100159
Мотоцикл в идеальном состоянии.
Без аварий, не битый.
Подходит для шоссейно-кольцевых гонок
Был утерян верхний пластик. Отдали на покраску, человек с деталью пропал.
Необходимые детали:
1)Демпфер руля
2)Лапка переключателя скоростей
3)Ветровое стекло с крепежом
4)Комплект зеркал
5)Пластик правая и левая сторона с крепежом
____________________________
Двигатель - 4-х тактный, 3-х цилиндровый, рядный c наклоном вперед на 15 градусов, антивибрационный вал. Двухвальный механизм газораспределения цепью, 4 клапана на цилиндр.
Система охлаждения - жидкостное, 2 радиатора расположенных под сиденьем, 2 электрических вентилятора.
Диаметр цилиндра и ход поршня - 88 x 49.2 мм
Рабочий объем - 898 куб.см.
Максимальная мощность - 105 кВт при 11.500 об/мин
Максимальный крутящий момент - 100 Нм при 8.500 об/мин.
Система смазки - с сухим картером
Зажигание - электронное
Коробка передач - 6-и скоростная
Сцепление - в масляной ванне
Первичная передача - Шестерни
Главная передача - Цепь
Рама - Смешанный дизайн. Передняя часть из стальных труб, соединенная винтами с литой пространственной частью из алюминиевого сплава.
Подвеска:
Передняя: фирмы Marzocchi перевернутая вилка диаметром 50 мм, регулируется по сжатию и предварительному натягу.
Задняя: асимметричный маятник переменного сечения из алюминиевого сплава, оснащенный одиночным гидравлическим амортизатором, регулируемым по сжатию, отбою, длине и поджатию пружины, с регулировкой скорости демфиования.
Тормоза:
Передний: 2 плавающих диска Brembo диаметром 320 мм, 2 радиальных 4-х поршневых суппорта.
Задний: 1 диск Brembo диаметром 240 мм, с 2-х поршневым суппортом
Колеса - OZ из кованного алюминия - Переднее: 3,5”,Заднее: 6.00”
Шины - Передняя: 120/70 x 17” Задняя: 190/50 x 17”
Высота по седлу - 810 мм
Колесная база - 1419 мм
Угол наклона передней вилки - 23,5°
Масса - 195 кг.
Место осмотра:
Московская Область г.Ногинск
Добавлено спустя 1 минуту:
Максим
(965) 194-4327 с 10:00 до 23:00
 Размер файла:  159.71 KB
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Размер файла:  113.27 KB
 Размер файла:  40.1 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
