Люфт Диска переднего тормоза!
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 19:20    Заголовок сообщения: Люфт Диска переднего тормоза! Ответить с цитатой
Замечен люфт диска переднего тормоза на половине стоящих в магазине мотоциклах!
ВОПРОС- это норма или полный ппц (люфт примерно по 2 мм в разные стороны)??? image081
Ветер в харю, Я х...рю!
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавающие диски?
Такие?
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знал человек, бывает image020
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если диск как на фото, то вполне нормально image020
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну откуда я знаю плавающий он или нет)) image001 Похож, основа и сам диск к ней на типа клепках! пробуешь вилку на работоспособность-диск начинает стучать засчет этого люфта!!
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нормально. ну, мааленький люфт.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо брать с барабанными тормозами, там нет такого косяка! image020
xanter
СообщениеДобавлено: 22 Март 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так и должно быть
я тоже купил бОльший диск а он люфтит, насторожило конечно, а потом прочел статью про плавающие диски и все стало на свои места
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
Спасибо!)))
Страница сгенерированна за 0.00199 секунд с 11 обращениями в базу данных
