HELP!!!Лебедка нужна.
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 14:04    Заголовок сообщения: HELP!!!Лебедка нужна. Ответить с цитатой
Требуется лебедка ручная,электрическая на месяц,полтора с грузоподьемностью не менее 500кг.Для подьема,вывешивания мотоциклов в гараже и последущих шиномонтажей.Готов оставить залог,с меня пиво,могу деньгаме....Плиз!
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я неоднократно делал это с помощью нескольких авто домкратов(подкатных или телескопов), под подножки с двух сторон или под раму или даже под картер... чопера стоят очень устойчиво, а вот ТТР как-то упал с домкратов, у них душа просит падать в грунт)))
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я юзал мото-подкат + Дощечки.
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручная лебедка стоит... мало. купи и всего делов
http://www.best-sklad.ru/cat/lebedki/hands
http://www.gortorgsnab.ru/lebedki-ruch.phtml
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вот такая 5-и тонник :
Могу дать поюзать, но если мне понадобится - ты мне ее срочно возвращаешь image020
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Точнее не совсем такаяimage011
На тросе еще промежутоный блок имеется, типа за потолок его цеплять и поднимать всякую хрень станет удобнее и проще image002
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chili писал(а):
Могу дать поюзать, но если мне понадобится - ты мне ее срочно возвращаешь image020)
стопудово!
Chiliа длина от крюка до крюка какая в сжатом состоянии?
Chili какие напитки предпочитаешь??
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ыыыы, озадачил....
В таком виде больше полутора метров. Если не пользовать промежуточный блок, соответственно ~3м
Из напитков люблю текилу и ром, а пью всё подрядimage020
 Размер файла:  2.22 MB
 Просмотрено:  287 раз(а)
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от рымгайки на потолке до пола 3м,мапет 50-60 см ,поднять нужно еще на 50см.... image118
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь тросик какой-нить, или цепь. Делаешь петельку. И все хватает, если мало image002
И че-то у тебя ниибацца высокий гараж....
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а к коньяку как относишься? image002
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херово
Лучше уж вотка :rulez:
СообщениеДобавлено: 04 Март 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chili писал(а):
Херово
Без проблем.image135
После праздников займусь вопросом поднятия мопэдоф.созвонимся если что.
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял у Chili лебедку,завтра собираюсь заняться шинкой и заменой трансмиссии(цепь-звезды),если кому особо делать нех,не откажусь от помощи подстраховать ,дабы не уронить V-образный мопед весом 250кг.
С меня пиво, сытно пожрать и масса впечатлений. image020 Звоните,не стесняйтесь image119
Тока после 10,иначе можно грубо ответить.
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующая тема будет такой: HELP!!! положил гопед на бок, нужен подъёмный кран "Кировец"...
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нл... но я дрищ, когда положил в песок yamaha dragstar 1100, то смог его сам поднять.... Правда чуть пупок не развязался..
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец image020
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрищ-молодец :gigi:
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тфу!типун тебе на язык и прыщ на жопу! image084
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дожили, чтобы колесо снять на мотике, лебедками пользуются, скоро точно, будет
СообщениеДобавлено: 23 Март 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvgenikkЕсли бы не глубокое заднее крыло,можно бы выкатить колесо подняв на домкрат.
А ты небось на сервисе катки выкатываешь?
 Размер файла:  3.9 MB
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Размер файла:  3.92 MB
 Просмотрено:  306 раз(а)
СообщениеДобавлено: 24 Март 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрена на сервисе? Поднял жопу, поставил под маятник, что под рукой было и открутил-вытащил ось.
А на сервисе я даже мерс не ремонтирую :gigi: :gigi: Потому что я жмот, и у меня паранойя, что меня везде хотят на#бать :gigi: :rulez:
СообщениеДобавлено: 24 Март 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не мне с лебедкой подручнее ,нах валяться на земле когда можно спокойно мот вывесить на пюбую высоту.Культура производства превыше всего.Правда у меня с развесовкой получилось не очень,так и стремится мот мордой клюнуть. image020
Страница сгенерированна за 0.00464 секунд с 11 обращениями в базу данных
