Тест на механическую понятливость
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 9:39    Заголовок сообщения: Тест на механическую понятливость Ответить с цитатой
Некоторые картинки неоднозначны, но все же тест интересный.
http://nazva.net/logic_test5/
Мой результат 66/70
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильные ответы: 58 / 70 (82.9%)
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55/70 image011
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
62\70.
Кто-нить может мне пояснить задачу 61 с 2мя тросами?
Я думаю, что больше выдержит провисший, за счёт того, что часть прочности на разрыв не тратиться на натяжение троса по горизонтали...
Однако не уверен в этом.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
62/70 image001
Холодильник
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильные ответы: 55 / 70 (78.6%)
ржд
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильные ответы: 60 / 70 (85.7%)
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56/70.. где то я лоханулсо
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сперва тоже получилось 55. Связываю это с природной невнимательностью. Потому как второй раз получилось 67 image020
Не согласен с вопросами:
32. В емкости находится лед. Как изменится уровень воды по сравнению с уровнем льда после его таяния?
Некорректно задан вопрос. Потому как если температура льда не доходит до -10 объём изменяться не должен.
58. Как распределяется вес между крюками А и В?
Это цепь на двух крючках. Один выше, другой ниже. Вопрос про распределение веса цепи, а ответы почему-то про силу тяжести. Но не суть. Главное, что крюк, который выше держит бОльшую часть цепочки. Следовательно, нагрузка на крюк, который выше получается больше.
Вопрос 63. У какой из калиток трос поддержки закреплен лучше?
Не понял совершенно, как на обоих рисунках тросы могут поддерживать калитку, но ответил правильно. Угадал видимо image020
И почему-то лоханулся с плотностью жЫдкости (вопрос 18) Надо работать над собой))
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
66/70
со 2го раза )
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D@niel 239
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки, там не все ответы правильные, т.е. когда правильный ответ отмечаешь, он засчитывается как неправильный. image004
Ну и как некоторые тут уже заметили, здесь не все вопросы корректно заданы.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты представь что будет со стрелой крана, если от нее убрать верхние тросы поддержки, тоже самое будет и с калиткой
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%)
а где ответы правильные выдают?
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял кажись. Трос этот закреплён непосредственно на двери. Тоесть, удерживает доски от смещения вниз.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Нигде не выдают - отвечаешь на один вопрос и жмёшь на кнопочку image020
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson ы. збазиба. пойду ошибки искать
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаешься.
Это свойство воды получило название аномалии теплового расширения, поскольку при охлаждении ниже 4° вода начинает не сжиматься, а расширяться. Еще большее расширение происходит при образовании льда.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%)
С первого раза.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про насос кто нибудь понял?
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо - с насосом шестерёнчатым тоже хрень неправильная.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот же ж я долбоеб)))
Правильные ответы: 49 / 70 (70%)
ну, с другой стороны, я с физикой, пиздец, как не в ладах!
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С насосом как раз все просто, между шестеренок вода идти и не может, а вот по каналам по краям - легко,,,
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
61 image020
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять!
Страница сгенерированна за 0.00289 секунд с 11 обращениями в базу данных
