Автор
Сообщение
M3Fi100F3L Скорость 30км/ч Сообщения: 7 На чем ездит: LF50QT-8A
Добавлено: 13 Февраль 2010 19:13 Заголовок сообщения: LF50QT-8A ограничитель скорости
Кто подскажет где на данном агрегате располагается ограничитель скорости?
Добавлено: 13 Февраль 2010 19:24 Заголовок сообщения:
http://motopian.ru/reviews.html
_________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 13 Февраль 2010 23:29 Заголовок сообщения:
M3Fi100F3L
в двигателе и зажигании
_________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 14 Февраль 2010 9:20 Заголовок сообщения:
Да это понятно что в карбюраторе\вариаторе\коммутаторе\выхлопе
вопрос в том где именно, чтобы лишний раз не лезть туда куда не надо.
просто хочется уже сразу знать куда лезть. скутер взял неделю назад, и как на зло холода не собераются уходить, а рукам уже неимется разбирать\собирать и кататься на нем
-=Олег=- сам по себе Возраст: 43 Сообщения: 1256 Откуда: Питер. Местами На чем ездит: на чём придётся
Добавлено: 14 Февраль 2010 11:46 Заголовок сообщения:
Для начала определись сколько там реальных кубов(по диаметру цилиндра -39мм это 49сс, 44мм-63сс, 47мм-72сс). Если 49сс - меняй на 72 минимум. Иногда только это уже увеличивает динамику и максималку (если комутатор не задушен).
Добавлено: 14 Февраль 2010 17:56 Заголовок сообщения:
Оки, дожидаемся весны
Надо еще обкатку как следует сделать. на заводе 440 км обкатали. как потеплеет первым делом буду все осматривать и чистить. фиг знает как они его обкатывали на заводе, может ни разу воздухан не чистили и масло не меняли.
P.S. должен быть 50 кубов, в паспорте так написано
Добавлено: 14 Февраль 2010 18:15 Заголовок сообщения:
Насчёт обкатки на заводе - спасибо, посмеялся.
Добавлено: 14 Февраль 2010 18:40 Заголовок сообщения:
эм... ты имеешь ввиду что на заводе их не обкатывают?
Добавлено: 14 Февраль 2010 20:23 Заголовок сообщения:
ага, скорее всего на них катаются дилеры
Добавлено: 14 Февраль 2010 20:25 Заголовок сообщения:
после гарантийного ремонта))
_________________БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
Добавлено: 14 Февраль 2010 21:53 Заголовок сообщения:
похвально,столько интузиазма,помню себя как я тока взял кЕтайчега,это быстро пройдет,потом захочется лишь бы ехал и только бы не ломался.
_________________ -----------------------------------------------------
Добавлено: 14 Февраль 2010 23:07 Заголовок сообщения:
да, да... либо катаешься неделю, а потом чинишь...
хотя нееее... первое время с ним все круто...
_________________ Какая разница откуда руки растут, если они золотые.
Добавлено: 14 Февраль 2010 23:58 Заголовок сообщения:
Хз, я сезон откатал на китайчике без единой поломки, и всё отлично.
_________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
Добавлено: 15 Февраль 2010 0:03 Заголовок сообщения:
а в километрах?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
на самом мне тоже так казалось, что он не ломается, просто ты не замечаешь, что по мелочи ты делаешь очень многое..
Добавлено: 15 Февраль 2010 0:06 Заголовок сообщения:
Общий - без малого 6к.
Максимальный километраж за 1 день фактически без остановок на полностью открученной ручке - 400 км.
Из недостатков - проскальзывающее и скрипящее сцепление на малых оборотах, и постоянно ломающийся силуминовый багажник(хреновая конструкция, из-за малой жесткости - лопается одно из трех креплений).
Из ремонтов - одна регулировка карба и клапанов(делал монголор); заменил заднюю фару(криво и плохо, но это уж мои руки виноваты, потащу потом к максу чинить это дело), менял потому что надоели выносные поворотнички, поставил фару от другой версии того же скута, где поворотники выполнены в одном корпусе с фарой, также менял задний пластик из-за мной обломанных креплений. А, ну и еще менял трос привода спидометра, обломился...ну это херня. В общем и всё.
Сейчас у него есть проблема с оптикой(из-за меня), и он почему-то не заводится, хотя бензин поступает, стартер молотит отлично, и свечку я прокаливал. Макс говорит, что скорей всего просто залило свечу. Заменю и погляжу.
Добавлено: 15 Февраль 2010 0:24 Заголовок сообщения:
Да не, я почти ниче с ним не делаю
Размер файла:
49.25 KB
Просмотрено:
213 раз(а)
Размер файла:
56.2 KB
Просмотрено:
220 раз(а)
Добавлено: 15 Февраль 2010 0:27 Заголовок сообщения:
Chili Только мойка и иногда профилактика!
Добавлено: 15 Февраль 2010 0:30 Заголовок сообщения:
Ну да. Небольшое ТО никогда не помешает
Добавлено: 15 Февраль 2010 10:34 Заголовок сообщения:
Китаец либо на один-два сезона, либо чтобы руки не скучали. Не стабилен ниразу. Даже если сегодня у тебя всё ок, не факт что завтра будет так-же.
Добавлено: 15 Февраль 2010 16:26 Заголовок сообщения:
фотки глумные ))
собственно за такую цену чего ожидат то.
ну а там как дело пойдет, будет видней. На улице около нуля, руки зачесались) но пока что терплю))
Добавлено: 15 Февраль 2010 16:41 Заголовок сообщения:
За какую цену?
За цену нового кетайца можно купить приличного бэу японца или европейца. Впрочем, кетаеводов - не переубедить. Проверено :(
Добавлено: 15 Февраль 2010 16:58 Заголовок сообщения:
после продажи переубеждается. проверено)
Добавлено: 15 Февраль 2010 17:17 Заголовок сообщения:
По тебе что-то не скажешь
