карбы.
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 2:03    Заголовок сообщения: карбы. Ответить с цитатой
Мож, вопрос достаточно ламерский, но все-ж никак не допираю:
в чем принципиальное отличие карбов 2-т и 4-т моторов. т.е. как что устроено знаю, интересны, скорее, причины этих отличий.
Надеюсь, понятно сформулировал вопрос...
Ну, типа, скорость воздушного потока в диффузоре разная, давления, набор оборотов (типа, на 4т дольше - есть заслонка с мембраной, регулирующаяся воздушным потоком, что б не залило и т.п.)... Суть-то одна, а устройство разное, хотелось поглубже вникнуть.
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно одинаковые карбы, разницы абсолютно никакой.
Может ты просто сравниваешь разные карбы?
Просто есть карбы где ты:
- сам ручкой вытягиваешь заслонку с иглой
- крутишь заслонку и в зависимости от разряжения поднимаеться мембрана вместе с заслонкой и иглой.
Разница в карбах 4т и 2т присутствует только для первого типа и то разница лишь в наличии ускорительного насоса у 4т, т.к. обороты холостого хода у 4т значительно ниже 2т, и им на старте при резком открытии газа необходим дополнительный бенз при резком поступлении воздуха.
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Т мотор не будет работать с карбом CV типа,тк у 2т просто разряжения нехватит что бы заслонка поднялась.
GoGa
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
... есть карбы где ты:
ускорительный насос (если я так понимаю - дополнительный впрыск бенза при резком открытиит заслонки) есть и на карбах с мембраной же...
примерно это я и хотел у лышать. мож, вопрос неудачно сформулировал, ответ найден.
еще вопрос: заслонка, поднимающаяся при разряжении делается, что б не залило или по каким-то иным причинам? просто, имхо, карб где ручкой тянется заслонка проще.
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка поднимается, чтобы открыть отверстие диффузора. И неважно, чем она приводится в движение - тросиком или разряжением. Разряжением просто точнее. Есть такое мнение.
GoGa
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс)) суть в целом ясна)
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, как раз при использовании мембраны такой эффект пропадает, т.к. заслонка поднимается плавно.
а если очень сильно захотеть image020 на самом деле просто будут задраны обороты хх и будет огромное время отклика на ручку газа. и на практике их не применяют.
Да и не нравяться мне мембранные карбы, толи дело обычные, никаких резиночек и прочей хни.
СообщениеДобавлено: 03 Февраль 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игра не стоит свеч,так что даже хотеть не надо. image078
