Добавлено: 29 Декабрь 2009 0:21 Заголовок сообщения: Ктонить имел дело с восстановлением флэшек?
Флэшка Transcend 4GB, родная утилита ее не видит. Система видит, но не опознает. В инете куча утилит, некоторые скачивал -нихрена не понял, как они работают (какие-то пароли просят). Посоветуйте нормальную утилиту и расскажите как с ней работать. На сайте http://www.flashboot.ru/Files-file-229.html выложены утилиты дляконтроллеров разных серий. ХЗ, какой у меня контроллнр. Хелп, ПЛЗ!
Начнем с главного вопроса - тебе флешку восстановить или данные с нее? В первом случае - идешь в магазин, покупаешь новую и не имеешь мозги ни себе, ни людям. Во втором - есть такая утилита, как GetDataBack. В твоем случае - для FAT. Обрабатывает данные как сплошной поток (RAW) и сама восстанавливает файловую систему, структуру каталогов и пр. Разумеется, не на самом убитом диске - любая нормальная утилита такого сорта никогда не пишет на поврежденный диск. Так что 4 гига свободного места на жестком диске по-любому понадобятся.
Данные пофигу, а флэшку по гарантии уже поменяли разок, второй раз чек... вобщем нету его. Абыдно просто. У жены второй раз умирает (чего там у нее в сумке такое опасное для флэшек). У меня такая же - вся поломаная, суперклеем склееная, безопасного извлечения незнающая, но один хрен работающая (3 раза через плечо).
З.Ы. Люди в инете пишут,что при удачном раскладе и хорошей утилите флэшка восстанавливается за 1 минуту - это проще, чем идти в магазин и покупать такую же.
А у жены виста на нее не свопится на к-л из компов? Вроде, когда-то у висты эта гадость была по дефолту - флешки мерли как мухи. Чтобы трансценды так просто, на ровном месте дохли - не сталкивался. А-даты всякие да претеки - сколько угодно, но не трансценды и не кингстоны.
трансценд сдох около недели назад..в железном корпусе 8гигов он всегда ужасно нагревался, и, видимо, перегрелся...
а кингстоном пользуюсь уже года 3-4 и проблем не знаю
Хм... Буду иметь в виду. Может, я потому с ними проблем не огребаю, что никогда не беру самые миниатюрные, в которых тепловой режим компонентов жестче? Беру классический для трансценда форм-фактор, на рисунке крайний правый.
старый скутерист, выкини и забудь. Взрослый вроде мальчик, а всякую каку хватаешь!
В таких сверх-тонких флешках кристаллы наверняка бескорпусные, приклеены и разварены прямо на плате, залиты компаундом. Малейшее усилие на изгиб (падение флешки, небрежное засовывание/изъятие из гнезда) - и трындец, рвутся тоненькие золотые волоски, которыми кристалл к плате разварен. Плюс к перепаду температур и влажности может быть слишком критична. (Я свою никогда в сумке/наружном кармане зимой не ношу - только под одеждой, в тепле. Ну а если вдруг случится зимой по запарке сунуть в наружный карман - не включаю ее сразу, а даю спокойно нагреться до комнатной температуры.
Блин, ну где вы все такие гавенные трансценды находите? 1 Гб, пять лет назад купленный, до сих пор служит, но уже бывшей жене. 4 Гб, купленные года два назад, помирать вроде как не собираются. Обе - трансценд из той серии, что справа на приведенном мною рисунке. Ну и у знакомых, кому эту серию рекомендовал - ни одного отказа.
Ну и так, небольшое лирическое отступление. Многие типы корпусов современных микросхем имеют значительную чувствительность к влажности. В характеристиках таких микросхем обычно указывают класс чувствительности к влажности по какому-то стандарту (давно с ним работал, забыл уже) В частности, из тех микросхем, которые лично мне случалось применять в своих разработках, один тип перед пайкой нужно было выдерживать 72 часа при температуре 120 градусов. (И это еще не самая чувствительная к влажности микруха!!!) При невыполнении этого простого требования может произойти следующее - в момент пайки влага, содержащаяся в корпусе, резко, взрывным образом расширится и порвет разварку кристалла или даже разрушит корпус. По крайней мере, такие страшилки то-ли в самом стандарте, то-ли в даташите микросхемы я читал. Теперь вопрос - а что будет, если та же самая влага кристаллизуется при минусовой температуре? Живем-то на болоте, влажность высокая... Явных указаний на то, что микросхема рассчитана на использование только в герметизированной аппаратуре, я, правда, не нашел. Но плату с этой микрухой после просушки счел за благо лаком покрыть. От греха подальше.
Так что носить флешку в сумке зимой никому не посоветую.
Давно зарекся подобными вещами развлекаться. Сбойнула сегодня, сбойнет и завтра. Причем, в самый неподходящий момент, когда надо будет кому-то что-то с нее продемонстрировать.
"Система видит, но не опознает" - это как? "Устройство не опознано"? Или опознает как USB mass storage, но на этом и все? В первом случае во флешке может быть живой только резистор 1,5 кОм от D+ на +5В - она уже будет вот так "видеться" системой. Во втором - можно попробовать поизгаляться. Виндовыми средствами "добить" покореженный раздел, и снова подсунуть флешку родной утилите. Я как-то раз что-то подобное проделывал, но давно это было, детальнее не вспомню уже.
На всех компах так? Если на одном, то воткни ее в заднее гнездо, которое прямо на матери, без всяких кабелей. Я с таким поведением из-за кривых кабелей внутри корпуса сталкивался.
xanter писал(а):
просто плохо сделланое устройство которое вышло из строя = аппаратная неисправность
при чем тут утилиты если проблема на низшем уровне
Или тайминги. Или межсимвольные искажения, не откорректированные контроллером. При плохом кабеле и рабочие флешки так себя порой ведут.
Запихнул в заднее гнездо. Комп ее обнаружил, установил, написал, что готова к работе, а потом опять вылезло сообщение, приведенное мной выше.
На 2-х ноутах еще проверял - та же фигня.
Что в оснастке "управление дисками"? ("панель управления" - "администрирование" - "управление компьютером" - "управление дисками" - так, кажется, в русской винде...)
Не факт!
Вот сейчас такую же рабочую флэшку пару раз запихнул, Она один раз тоже криво определилась и "там" тоже не отражалась. Вытащил-вставил и опять работает. А заведомо "неисправную" сколько не пихай - каждый раз одинаковое сообщение о неопознанном УСБ устройстве.
Страница сгенерированна за 0.00319 секунд с 11 обращениями в базу данных
