Чёрная свеча и винт качества
lelik69
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2009 0:40    Заголовок сообщения: Чёрная свеча и винт качества Ответить с цитатой
На днях попробовал завести свой Леонардо и не получилось. Выкрутил свечу, а она чёрная совсем. С другой сразу завёлся.
Я так понимаю что смесь богатая.. Я прав? И как отстроить мой карбюратор в лучший режим?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 16 Декабрь 2009 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померий компрессию для начала. Давно ли менял/обслуживал воздухан? Ну и обогатитель проверить не мешает.
xanter
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт качества настраивает смесь на холостых оборотах и рядом
это легко запомнить если внимательно посмотреть на картинку где карбюратор в разрезе или схему
на ней Вы увидите что винт качества открывает или перекрывает канал поступления воздуха к топливному каналу соответственно от жиклера холостого хода.
Может просто выбросить свечу ?
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
Ты на 4т настраивал карб когда нибудь? image020
xanter
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter
нет конечно, только на 2-т
я посчитал что про 2т речь
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хантер , ты видел гдето леонардо 2т??? )))
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям как чизет кроссовый 250сс 2т ... априлька бы поперла image020 а сзади тазик с бензином для дозаправки image020....
хотя бб 180-ка не так много и ест....
Вот так всегда image020
lelik69
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мне что, свечу из помойки достать? image081
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечу пока не выбрасывай. Наврядли она является источником богатой смеси image020 Но запасную держи недалеко - может пригодиться в любой момент.
Советы - читай выше.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо хранить старые свечи (разве что для резервного запаса в пути и то, нужно быть уверенным в ее исправности). То же самое относится к старым воздуханам, лампочкам, покрышкам и пр.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему енто?
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А патамучта надо новые покупать. Патамучто это кроилово. У свечи свой ресурс есть, по истечении которого свеча преврящается в какашку. А зачем хранить какашки?
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча "превращается в какашку" только в том случае, когда изолятор разваливается и искра бъёт хз куда. Тогда ей место - в мусорке.
Старый, ты тему прочитай с начала, а потом советы давай. Хантер написал неразобравшись - и понеслась..
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую тему? 1-е сообщение? Ессно я его прочитал.
Если с другой свечей завелся, то с ней (а лучше с новой) искать дальнейшие проблемы.
Старая свеча может выглядеть вполне прилично, т.к. микротрещины в изоляторе ты не увидишь. А на деле работать не правильно.
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласный, да
xanter
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так карбюратор устроен как то иначе ;-) ?
свеча = расходник цена вроде нестрашная, если не редкость
Страница сгенерированна за 0.00458 секунд с 11 обращениями в базу данных
