Добавлено: 14 Ноябрь 2009 12:12 Заголовок сообщения: Неполадки с компом при подключении к инету (корбина).
дело обстоит так :
Загружаю комп.
Подключаюсь к инету и работаю с компом.
Через некоторый промежуток времени,границы которого колеблются в районе 2-20 минут,комп подвисает и в браузере никакая страница не грузится вообще,ни аська,ни агент майл не работает.
Спасает только перезагрузка.
И то с пуска перезагружается не всегда охотно.
Бывает так зависнет,что только кнопка на системнике перезагрузка может помочь,ибо при таком раскладе комп не реагирует ни на что.
Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу,в чем может быть проблема ?
Собственно покопался в инете,советовали ставить sp3.
Это единственный совет,который я нашел в просторах сети.
KAKTYC_Error человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 36 Сообщения: 1274 Откуда: ПетербургхЪ ветерановъ На чем ездит: ямахуй ybr 125
Добавлено: 14 Ноябрь 2009 12:46 Заголовок сообщения:
есть вариант, что кешь не очишается, тоесть забивается и вывешивает весь комп. попробуй поставить в ручную очистку кеша... ( бред, но как вариант) а тема с вирусом вполне возможна, вирус мог тот же кешь заблокировать. sp3 не поможет, так как там не очень то и что.. короче изменения не ахти, и не стоят того. можно второй проапгейтить и норм.
, да что за браузер стоит?
Добавлено: 14 Ноябрь 2009 12:47 Заголовок сообщения:
Если комп включить,а интернет не подключать,то все равно машина виснет.
Тема с вирусами отпадает,ибо при только что установленой системе ,естественно после формата жесткого диска,проблема не пропадает. Однако если подключить к примеру интерзет , то компьютер работает отлично,не виснет.
Может ли быть сей гемор из-за провайдера? Или же трабл с компом?
В чем отличия sp2 от sp3? Стоит сейчас второй сервис пак.
Может переустановка на 3й и решит проблему,это я вечером проверю.
Но не верится,что будет лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Браузер мозила.
Про вирусы я написал выше.
Виснет он по-разному. Может после минуты работы,а может и после часа-двух. При чем не зависит от того,насколько активно пользуешься компьютером.
Добавлено: 14 Ноябрь 2009 12:59 Заголовок сообщения:
попробуй обновить дрова на сетевуху.. может в ней глюк? типо плавующий эфект? у меня тото же требл быс с аудио картой...(хуй проссышь отчего исчезал звук, иногда с вывешиванием всего)... хм. .темературу cpu мерил? может бональный перегрев? да и вобще пожет со железом косяк.. может мамка тазом накрывается
Добавлено: 14 Ноябрь 2009 13:13 Заголовок сообщения:
ну хз.. ставь сп3.. хотя не веритсчя что то.. или параметры перенастоить карбиновские.. карбина глючная поидеи немнога.. но что бы из-за интернета так вывешивало, что то странное..
Добавлено: 14 Ноябрь 2009 14:46 Заголовок сообщения:
Когда одолевают глюки, сначала надо поставить все возможные апдейты, сервиспаки вплоть до перешивки биоса на материнке. Многие проблемы решаются сразу.
Так что ставь сп3 и через стандартную обновлялку винды накатывай все что предложит кроме проверки подлинности ))
Добавлено: 15 Ноябрь 2009 15:59 Заголовок сообщения:
Сетевое подключение и торможение компа только в очень редких случаях как-то связаны. Или вирус или проблемы у сетевухи с прерываниями, но 3 разных компа это исключают. Скорее всего все эти компьютеры настроены с какой-то одной скрытой ошибкой или заражены вирусом.
Попробуй скачай с торрентов последнюю официальную сборку XP, накати ее + все обновления. Если после этого не заработает, то дед мороз существует.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
LLIYTNIK писал(а):
ИМХО, поставить Windows 7 и не париться! отличная винда и тормозит намного меньше чем XP.
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 50 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 16 Ноябрь 2009 23:44 Заголовок сообщения:
Обычно такая фигня, когда память в компе барахло, она нагревается и глючит, можно лечить замедлением или вентилятором но лучше заменой.
Если, как ты говоришь проблема токо с интернет Корбином, то и решай эту проблему!
Пусть служба поддержки решает.
Можно самому поискать сетевой фильтр, в UPS бывает фильтр встроен, может на провод ферритовое кольцо поможет... надо пробывать..
Но подозреваю что на твой сетевой провод прошивает чтото.. скажем 220в или Антенный провод, ведь по стаяку они кидают этот кабель из подвала со всеми проводами дома, а может и в подвале на оборудование какаянибудь статика прошивает.
