Из чего сделать бензобак?
Fox_78
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 17:05    Заголовок сообщения: Из чего сделать бензобак? Ответить с цитатой
Сабж собственно. Идей две: Оцинкованное железо и нержавейка. Второе геморрой, но проверено, первый вариант мне нравится больше, но вопрос, а как вообще оцинковка относится к бензину?
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем его делать то?
Fox_78
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рама самопальная, ни от одного мота не подходит бак(
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ, а что именно не подходит?
может имеет смысл немного переделать готовый бак, чем лепить с нуля?
Fox_78
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо маленький объем, либо бак большой и не влезает в раму. Бак должен находиться наполовину под сиденьем.
Да и рама такая, что если переделывать готовый, то работы не меньше чем если новый делать.
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот делать нечего человекуimage011. говорю, же возьми бак от совкоцикла и вперёд
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fox_78
слух, а обрисуй, что ваяешь и если есть фотки - выложи, с описанием, где будет бак. интересно стало
Fox_78
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAKTYC_Error, не лезет он туда
Фотки тут: http://vkontakte.ru/album24105406_97011984
кроссач это будет... вроде бы...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Бак там где он есть на первых фотках, только смещенный под сиденье и больше.
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, бак такой хуй найдешь... делай из нержавейки. имхо
а че за двигло то, планетовское ща стоит?
Fox_78
СообщениеДобавлено: 09 Октябрь 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тула Т200Т. Оно и будет пока.
OPRacer
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупой вопрос-а что со старым?
Привезу экип из финки
+7(905)222-8974
ооо АвтоСТОп
московское шоссе 13д
(телефон выше)
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPRacer
Fox_78 писал(а):
Рама самопальная
садись, 2! за невнимательность и слабо развитую логику! image020
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы подумал, как его из пластика сделать. Кроссач все же, лишний вес нах не нужен...
СообщениеДобавлено: 10 Октябрь 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Взять какую-нить пластмассовую канистру и при помощи фена и такой-то матери придать нужную форму.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, я, правда, думал на тему выклеить из стеклоткани. Но, х.з., может, ты и прав.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, комбинация моего совета с твоим даст самый лучший результат image020
Fox_78
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че, из канистры это идея... чет я об этом не подумал, спасибо за идею.
Стаклоткань не вариант, хрупкая.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрупкая не стеклоткань, а смола, которой ее пропитывают. Так пропитай пластифицированной смолой.
Fox_78
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант конечно... но попробую все же из канистры, если не получится-сделаю так.
С тем который на фотках? Отстойный он. Это половина бака от пилота, объем маленький и находится не там где надо.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра - она герметичная, но идеальную форму придать не получится. Для нужной внешней формы как раз эпоксидка + стеклоткань и пригодицца.
Fox_78
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешняя форма не нужна. бензобак под сиденьем.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады - канистра - идеальный вариант
Страница сгенерированна за 0.00504 секунд с 11 обращениями в базу данных
