нужна помощь в понимании причины
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приеду и прикурю image020 поездишь - тестером замерь. на работающем мотоцикле не снимая клемм с аккума замерь тестером напряжение. и напиши тут.
а какой у тебя, кстати, родной аккум? какая цифра? 9?
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде 9-ка,но родной сел и умер,зарядке не подлежит даже,пробывал(может еще попробывать,хз),этот б/у у зеленого брал,немного подсажен но крутил до этого момента хорошо,как новый и вот снова,как и тогда,две недели и подиздох.Ща подзарядил,завелся с пол оборота,приехал на работу(взял зарядку на всякий),день будет стоять,вечером посмотрим сядет или нет,а дрючить с заводкой и глушением мотик не буду))
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что тут дело не в аккуме, а в чем-то другом.. Какова была изначальная причина того, что умер родной, новый аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга, у тебя на работе тестер найдётся?
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща завелся с пол оборота,как обычно вообщем,стоял несколько часов с утра на улице).поезжу посмотрю как быстро сядет аккум,потом отпишу чо как.Тэстер есть ,но мерять влом,добираться долго до аккума,в след раз замерюю))
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигня. у меня месяц стоял с сигналкой и ничего не высадилось в ноль. аккум крутил и крутил. так что....
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче вечером в конце работы уже с трудом завелся,сегодня с утра отказался,снова подзарядил и приехал на нем..((хрен знает короче
напряжение надо мерять на полностью заряженном аккуме или на том в каком состоянии сейчас стоит?сегодня может замерюю если не забуду
hobbot
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение мерять на любом аккуме, просто нужно убедиться, что идет зарядка а соответственно в работоспособности РР и генератора!
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hobbot
спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарядка у тебя не идет скорее всего...померяй на заведёом моте, не снимая клемм.
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо измерить ток в цепи аккумулятора на заглушенном и на заведенном. Сразу будет ясно.
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2009 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо мерять однозначно)))сделаю!пока напишу наблюдение свое вчерашнее,вообщем у работы завелся ооочень плохо,крутит еле еле но долго и все быстрее и быстрее потихонечку прибавляя,затем схватился...вот значит до гаража до ехал,заглушил и думаю дай еще раз заведу,завелся с пол оборота,и еще раз,вообщем поехал по делам еще сгонял..дальше ночь отстоял прихожу в гараж пробую,завелся с небольшим трудом но завелся..вот такая хрень,все таки в пути вроде как значит подзаряжается
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00142 секунд с 11 обращениями в базу данных
