Какая труба подходит для Honda Dio 18?
Brutal Goose
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 4:04    Заголовок сообщения: Какая труба подходит для Honda Dio 18? Ответить с цитатой
Подскажите плиз кто в курсе, какие трубы из линеек ведущих производителей подходят на Honda Dio 18?
Стоит распиленная поршневая малосня 70 и Технигас, но он душный. Хотелось бы трубу посолиднее - Giannelli, S6, и т.п. но не знаю, какие модели подходят... image081
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твои знания в области скутерных труб просто поражают. Технигаз - это очень хорошие и не самые дорогие трубы. Просто для Дио ничего приличного нету. Да и смысла нет если честно.
Хочешь разнообразия глушаков и всего остального - бери что-нибудь на Минарелли
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дио ешо есть Дайтона, Zero, Arrow - все япония, стоят как пол скута...
но зато это МЕГАконцы!!! больше по виду канешна
Мокик.ру наверно даже чтонить из этого привезти может....
mishmarin
СообщениеДобавлено: 23 Август 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть RIVA
делал Андрей Иванов
состояние отличное.6000р
96026З5двы10
Skype mish-marin
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, я тоже так думал - типа, бесполезно с хондой сношаться. Оказалось иначе. Со своей экзотикой (SH50) я все-таки решил сдаться в "Амис", т.к. предполагал, что под нее подбирать придется, что именно к ней приспособить можно; а тут наличие склада з/ч становится решающим. Так оно и оказалось. В итоге полученная конфигурация:
1. Картер AF-40 с расшарошенным впуском.
2. Коленвал от 50 лида стоковый
3. Подшипники коленвала от 100 лида
4. Поршня малосси спорт.
5. Труба Леовинчи сп3 от дио 18 (пришлось подогнуть и переделать крепеж; варить не понадобилось)
6. Лепесток из комплекта поршневой.
7. Вариатор моторфорс джоговский, грузики 8,5 г
8. Карбюратор стоковый 12 мм, жиклер 78.
Результат: бодрый разгон от 0 до 50 (на старте переднее колесо почти отрывается при нормальном центре тяжести), провальчик от 50 до 70 и бодрый разгон от 70 до 95 (максималка).
Внизу, как я понимаю, в данной конфигурации работает труба; наверху - вариатор?
Для дио, вероятно, еще полезен будет полнощекий коленвал - лидовский стоковый посерьезнее вроде, чем у дио? А в остальном движки очень похожи. И результаты, скорее всего, будут близкие.
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя точно сказать, когда что работает. На динамику влияет и то и то. Может, надо чуть полегче груза..
Но конфигурацЫя забавная получилась. Особенно комбинация джоговского варика и колена от лида100 image010
Да, 95 максималка - это по GPS надеюсь? image020
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колено от 50 лида (AF-20, кажется?). По спидометру. Спидометр проверял, не врет. Про "полегче" - думал уже; похоже на то.
Мысль для топикстартера - нехрен на низкооборотистый двиг верховые трубы присобачивать. Ты как считаешь?
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори, обшибся чуть насчет колена %)
По-моему, что у 50й лиды (AF-20), что у Дио AF-18 колено одно и тоже. Надо было полнощёкое вкатывать.. Но видимо не было в наличии.
В любом случае - результат переборки - отличный. Но у тебя совсем не дио image020 Другие колёса, другой редуктор..
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диовское полнощекое в наличии было, но не пошло. Там, по-моему, диаметр вала другой. Но могу и ошибаться - в общем, не пошло и не пошло. Лидовское, вроде и так полу-полнощекое?
Кстати, и лидовское тоже не совсем пошло - маховик (шестерня) не сел. Пришлось поставить лидовский, но до него бендикс не дотягивает. Так что пока без электростартера обхожусь. Завтра грозились конус на маховике проточить под лидовский вал...
Редуктор другой, колеса другие. Но, по идее, другой редуктор как раз и компенсирует другие колеса?
P.S. Ребята и сами окуели от того, как она поехала. Да и я, признаться, тоже.
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо как-то по-другому компенсирует))
Не едет обычная дио столько при таких вложениях image020
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лошади, момент и обороты на валу те же или почти те же. Значит, все в трансмиссию упирается, так или иначе. Цилиндр у этой поршневой "свой" (от диовского посадкой отличается), но поршень тот же.
Судя по тому, что я вижу на своем табурете, хондовский двиг не надо тюнить по джоговским калькам, пытаясь раскрутить его на бОльшие обороты. А вот есть ли для дио редукторная пара с меньшим передаточным числом? Крутящего момента движку после такого не слишком глубокого тюна хватает с запасом - так почему бы не попробовать за его счет максималку поиметь?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дио 35 с поршней малосси, вариком мультивар, распотрошенным глушаком и длинной парой в редукторе едет также около 90км/ч реальных.
Brutal Goose
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2009 3:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishmarin писал(а):
у меня есть RIVA
делал Андрей Иванов
С ума сошли?! Я ее в свое время у самого Иванова за 100евро покупал.
PS Труба купилась. Giannelli Shot под переварку за косарь. Skalik, привет! image185
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Взаимно поражен вашими знаниями. image002 Давно не получал столь глубокой и исчерпывающей технической консультации
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brutal Goose
Заходите к нам ещё!
С нетерпением жду захватывающего рассказа, как аццки повалила Дио поле установки мега-трубы, переваренной из джоговской. Главное - при "переварке" не промахнуться с размерами.
Brutal Goose
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brutal Goose
Заходите к нам ещё!
Обязательно зайду, без обид. image002 image002
PS Трубой дело не ограничится! image020
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно image020
Искренне желаю, чтоб усилия были потрачены не зазря.
Страница сгенерированна за 0.00383 секунд с 11 обращениями в базу данных
