высоковольтный провод
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 21:37    Заголовок сообщения: высоковольтный провод Ответить с цитатой
Оторвался свечной колпачек. Другой конец провода впаян в катушку. Чего делать?image020 Купить автомобильный провод, раздраконить наконечник и подпаять его к концу своего провода?image020 Или замутить аццкую скрутку возле катушки? Залив ее клеем с термоусадками? Или есть нормальное решение срашивания проводов?image020
И авто от мото провода чем отличаются?
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если возможно спаять, то спаяй.
Думаю провод вытаскивается или выкручивается из катушки, просто он залит от влаги чем-то.
Если провод не паяльнопригодный, то бери гвоздь 0,8-1 мм длиной 2 см откусывай шляпку и затачи с друх сторон как иглу. Воткни в него 2 конца проводадо полного соединения проводов и замотай изолентой.
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего не возможного спаять? Жила медная, паяльник естьimage020
Мне надо не временное решение, а постоянноеimage020 Как времянка, чтоб до дома доехать просто на свечку намотал, вроде держится...
И че будет катушке или еще кому при пробое через воду на массу?
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничнего ей не будет- ей что зазор пробивать,что воду- где легче,там и пробьётся
СообщениеДобавлено: 11 Август 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты купишь провода Champion например, то будешь удивлен тем что там нет медной жилы, вместо нее пучок мелких волос обвернутых солофаном и сверху изолятор из силикона. Пучок волос на вид из пластика чёрного, паяться точно не будет image020
век живи век учись. image002
СообщениеДобавлено: 12 Август 2009 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечной наконечник просто вкручивается взамен старого. Можно чуть отрезать высоковольтника, чтоб лучше контакт был
СообщениеДобавлено: 12 Август 2009 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, отрезать сантиметр, и вкрутить свечной колпачёк...
Страница сгенерированна за 0.00246 секунд с 11 обращениями в базу данных
