Компрессия Giorno Crea.
subaridji
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 21:33    Заголовок сообщения: Компрессия Giorno Crea. Ответить с цитатой
Сегодня замерил компрессию - 8,3 при паспортных 12. Но едет)
Пора плакать и заказывать ремкомплект?
псы: инфа о компресси отсюда: http://www.kokuryu.com/giorno_crea/tek.html
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала отрегулируй клапана
subaridji
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че там должно быть? Впуск 0.05, выпуск 0.1?
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по аналогии с кетайцами ставить, то да. Сколько на самом деле - не знаю
subaridji
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от блин и подсмотреть-то негде!((
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путай компрессию и степень сжатия ...
Prostoson
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 6 езжу, заводится плохо, но бежит отлично
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему ты это написал? По-твоему compression ratio - это степень сжатия?
у тебя 2т и кубатуры поболее
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Compression ratio -- степень сжатия.
Cylinder pressure -- компрессия. image004
subaridji
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, как всё плохо...Как мне разобраться без технических данных?
Имеем компрессию 8,3, по ссылке степень сжатия 12:1, диаметр поршня 36мм, ход 49мм.
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно так и есть. Прошу пардону image020 Правда я думал всегда, что ст. сжатия пишется в следующем формате
ХХ : Х
Где ХХ - это какие-нить цифры, а Х - обычно 1
Добавлено спустя 2 минуты:
В таком случае - не забивай себе голову и ездий спокойно дальше image020
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8,3 это еше не смерть... проверь клапана действительно, мож колечки поменять..
Степень сжатия к компрессии в данном вопросе никакого отношения не имеет.
subaridji
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2009 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык в том-то и дело, что я вчера 15км от гаража до дома на нем проехал, а сёдня вместо того, чтобы спокойно на работу отправиться, ебался с запуском. За час так и не оживил его( И ключи все в гараже оставил мудень))))
AndreyL
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что написано в мануале на китайский скутер 4-т:
Compression ratio 10.5:1
Compression pressure 15Kg/cm
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
отрегулируй клапана
0.05 и 0.1
Страница сгенерированна за 0.00417 секунд с 11 обращениями в базу данных
